Старый 05.10.2004, 16:43   #1
nicko is offline
nicko
Ошибка в журнале проводок по з/п
Всем привет.
Возника проблема.
Создал журнал проводок по зарплате, открыл строки, запустил проверку. Проверка прошла успешно. Запускаю разноску, выдается ошибка:
Следует ввести налоговый код, если счет является налоговым
причем данный текст повторяется в одном окне многократно.
Кто нить сталкивался с такой проблемой?
Старый 05.10.2004, 17:13   #2
mars is offline
mars
Manzana Group
27 / 10 (1) +
Такое сообщение будет выдаваться в любом журнале, если указать в качестве счета или корр. счета налоговый счет (счет, у которого в плане счетов в настройках указана разноска "налоги"). Просто Аксапта считает, что если Вы вручную делаете проводку на счет, где учитываются налоги, то должны указать, в связи с каким налоговых кодом Вы их делаете. Налоговый код указывается в журнале на закладке Разное. Но поскольку речь идет о зарплате - очевидно, никаких налоговых кодов в связи с ней у Вас не заведено. Поэтому просто проверьте счета в строках журнала и исправьте у них в плане счетов параметр "разноска". Я так думаю, это должно помочь.
Старый 06.10.2004, 11:15   #3
nicko is offline
nicko
Спасибо, убрал разноску Налоги в плане счетов для нужных счетов и все разнеслось.
Ошибка при Реверсе проводок Ax3 SP2 KpecT DAX: Программирование 4 02.11.2007 12:29
Ошибка присвоения порядкового номера строки в складском журнале при создании miaa DAX: Программирование 3 26.01.2007 11:29
Ошибка при создании проводок Sequel DAX: Функционал 7 02.03.2006 11:50
Количество в журнале склдаских проводок soin DAX: Функционал 1 10.03.2004 08:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
