Старый 24.04.2012, 16:28   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
In Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 und auch später mit SQL Server 2005, SQL Server 2008 bzw. SQL Server 2008 R2, bei der Neuanlage und Synchronisierung der Datenbankanmeldung kommt es zur Fehlermeldung</p>
 </p>
 </p>
<span style="background-color: #ffffff;">15023, "42000" Der Benutzer, die Gruppe oder die Rolle '<Name>' ist in der aktuellen Datenbank bereits vorhanden.</span></p>
<span style="background-color: #ffffff;">SQL: CREATE USER [<Name>] FOR LOGIN [<Name>]</span></p>
 </p>
  </p>
Grund des Fehlers: </p>
In dieser NAV Version bei der Benutzeranlage gleiche Benutzer auf dem SQL Server auch in Master Datenbank erstellt aber wenn derBenutzer ist in NAV Client gelöscht, es ist leider von Master Datenbank nicht entfernt.</p>
Wenn Sie gleichen Benutzer in NAV Client auf dem SQL Servererstellen, NAV überprüft nicht ob der Benutzer bereits in Master Datenbank existiert deswegen kommt diese Fehlermeldung.</p>
 </p>
Lösung: </p>
Um diese Fehlermeldung zu vermeiden bitte überprüfen Sie ob der Benutzer in Master Datenbank existieren dann entfernen Sie den Benutzererst von Master Datenbank und danach erstellen Sie den in NAV Client, die Synchronisierung sollte jetzt erfolgreich funktionieren.</p><div style="clear:both;"></div>Далее
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
