Старый 22.10.2012, 11:46   #1
SerBep is offline
SerBep
На сервере с помощью "Database Server Manager for Microsoft Dynamics NAV" поднял сервис и нормально могу подключиться классиком. Однако при попытке подключится через Ролевой центр не получается.
Сервер - MAGIK, Сервис - MAGIK, подключение по TCP (не TCPS, какой порт - не знаю), в ролевом центре при запуске пишу: MAGIK/MAGIK. Выдает ошибку:
Код:
Сервер по адресу "net.tcp://magik:7046/magik/Service" не найден. Либо неправильно указан URL-адрес, либо в настоящий момент сервер недоступен.
Как правильно настроить, чтобы ролевой центр заработал??
Спасибо!
Старый 22.10.2012, 12:36   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от SerBep Посмотреть сообщение
Код:
Спасибо!
При уставновке через обычный установщик с демо-диска NAV 2009 проблем не должно возникнуть.
Можно еще попробовать ему явно прописать magik:7046/magik и для верности заменить первый magik ip-адресом
Старый 22.10.2012, 14:04   #3
SerBep is offline
SerBep
Обе комбинации испробованы. Не коннектится. Попробовали на другой сервак запихнуть, там другую ошибку выводит:
Код:
There was no endpoint listening at net.tcp://192.168.0.1:7046/magik/Service that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
