#1 |
Группировка данных в отчете
Axapta 3.0 SP3
По требованию заказчика необходимо создать отчет по основным средствам с группировкой по аналитике Отдел (по аналогии с группировкой по местоположению, как на образце) и по МОЛ. [IMG]C:\AxForum\OC01.bmp[/IMG] Пыталась настроить отчет с разными вариантами подчиненности таблиц. Вариант 1. Основная таблица – RAssetTable, подчиненная – RAssetStandards. Из попыток группировать данные по полю из подчиненной таблицы ничего не выходит. В узел AutoDesignSpecs добавила узел Body:RAssetStandards_2. Поля отображения данных переместила из узла Body:RAssetTable в узел Body:RAssetStandards_2. Тоже нет нужной группировки. Вариант 2. Основная таблица – RAssetStandards, подчиненная – RAssetTable. Вид отчета приближается к требуемому, пока не добавляю группировку по МОЛ. [IMG]C:\AxForum\OC02.bmp[/IMG] Можно ли настроить такой отчет, и, если можно, то каким образом? |
#2 |
Сделай view и группируй как хочешь.
#3 |
А нельзя ли объяснить поподробнее?
Мне еще не приходилось сталкиваться с таким зверем как view
#4 |
Спасибо, кое-что получилось
