Старый 16.05.2013, 18:30   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
"Наличие товара" в в разрезе единиц измерения
Есть товар - яблоки, например.
Мы их можем закупать в коробках по 10 кило, по 5 кило и по 4 кило.
Продаем их упаковками по 3 кило.
Я так понимаю, что можно сделать 3 единицы измерения для purch (10 кило, по 5 кило и по 4 кило, где 4 , например, по умолчанию), то же самое для invent , и одну ед.изм для sales(3 кило). И потом задаем коэфф. конвертации между ними.
Клиенту нужно, чтобы в форме "в наличии" можно было посмотреть по этой номенклатуре "Яблоки" сколько коробок у нас по 10 кило, сколько по 5, сколько по 4.
Например:
0.5 коробки по 10 кг
6 коробок по 5кг
0.75 коробок по 4кг
Клиент не против отдельной кнопки, кот открывает для текущей номенклатуры отдельный грид, где уже есть разбивка по Units.
То есть по сути задача сводится к достаточно казалось бы стандартной: как узнать, какие из пришедших коробок не были еще полностью распроданы.
Поэтому вопрос: 1) Подскажите плз, есть ли стд функционал, чтобы узнать что конкретно есть у нас в наличии? "Все проводки" по номенклатуре, естественно, не интересуют. Отчет Physical stock by dimension смотрела, но он не подходит, тк по сути данные в нем просуммированы по dimension и теряется информация о том, в каких единицах изм этот товар у нас.
На inventTrans есть удобный метод InventTrans.Unit(), который возвращает Unit c документа, который породил проводку . Вопрос, в том, как понять, что на данный момент от пришедшего по конкретной inventTrans товара осталось в наличии.
Можно это как-то сделать без BOM-ов?
AX2009
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Проблема с комплектацией товара с аналитикой "Конфигурация" CHAV DAX: Функционал 7 10.07.2006 12:40
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
настройка разных вариантов ХО "приход товара" в AXAPTA (ATTAIN) George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 19.06.2003 09:55
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
