Старый 02.05.2006, 14:31   #1
Vavilon is offline
Vavilon
Уважаемые гуру! Столкнулся я тут с такой плевой проблемой, что и говорить не хочется, однако так сильно туплю, что ничего путнего не могу придумать для ее разрешения.
Дело в следующем: есть таблица, есть форма - карточка (связанная с этой таблицей). Требуется проверять, чтобы при вводе новых записей пользователь заполнял некоторые обязательные поля и выдавать ошибку, если они не запаолнены... Запихал код типа
IF ("Passport Serial" = '') OR ("Passport No." = '') OR ("Passport Issued By" = '') OR ("Passport Issue Date" = 0D) THEN
BEGIN
ERROR(...);
END;
в тригер OnModifyRecord этой формы.
Так он при возникновении ошибки СТИРАЕТ все поля, заполненные ранее. А надо, чтобы остались, ибо по второму кругу их вводить неприкольно...
Запись вводится, как я понял двумя способами - F3 (создается новая) и закрытием (стандартным крестиком) формы.
Приведенный выше пример блокирует создание записи с незаполненными полями, но стирает их, хочется этого избежать. Да, и еще, если закрывать форму, он сначала выкидывает ошибку, а потом спрашивает - "Закрыть все равно"? и при утвердительном ответе закрывает, сохраняя куцую запись...
Записи создаются сначала (при помощи серий), присваивается автонумерацией код (первичный ключ), остальная часть карточки - редактируется и апдейтится, если я правильно понимаю...
Клиен Navision 2.6 (Incadea)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
