Старый 16.03.2016, 15:41   #1
bender is offline
bender
Подскажите, как создать и распечатать фактуру на полученный аванс?
Старый 16.03.2016, 19:20   #2
Case is offline
Case
Сообщение от Bender_Rodriguez Посмотреть сообщение
если от клиента аванс, то сначала нужно правильно учесть платеж, с признаком "Предоплата". Далее после учета, в операциях клиента ищем его. В 2013 и выше в верхнем меню ищем кнопку "Учт. счета на предоплату", в 2009 кнопка "Операция"- >"Учт. счета на пердоплату". Жмём. Появляется список с одной строкой - это и есть счет на аванс из которого можно распечатать счет-фактуру.
Коллеги, я ничего не забыл?
Старый 17.03.2016, 11:24   #3
bender is offline
bender
Сообщение от CaseOren Посмотреть сообщение
Создаю счет продажи, далее выпускаю его. Создаю журнал платежей, тип счет Клиент, ставлю галку предоплата, выбираю номер документа предоплаты, пытаюсь учесть, выходит ошибка "НДС Бизнес группа пусто" . Выбираю НДС бизнес группу в журнале, выходит ошибка "НДС - бизнес группа должна быть пусто". Где ошибка?
Старый 17.03.2016, 12:24   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Заведите НДС Бизнес группу АВАНСЫ и НДС товарную группу АВАНС18 в сделайте настройки пример во вложении. На карточке счета аванса (62-хххх) укажите тип источника клиент и эти бизнес группы.
Миниатюры
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 17.03.2016, 13:31   #5
bender is offline
bender
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
НДС (%) должно быть равно '0' в Строка продажи: Тип документа=Счет, Номер документа=СЧ-000010, Номер строки=1. Текущее значение: '18'.
Почему НДС должно быть 0 ?
Старый 23.03.2016, 10:34   #6
Case is offline
Case
Разобрался?
Старый 25.03.2016, 12:29   #7
bender is offline
bender
Разобрался?
Да, в счете ГК, надо было указать "Общий тип учета" - продажа. Тогда все получилось.
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
