Старый 07.06.2016, 16:37   #1
Emka is offline
Emka
? Excel с макросами
Добрый день.
Excel-евский отчет формируется из шаблона с расширением .xltm .
Необходимо сохранить отчет в папку temp с типом файла xlsm .
При простом сохранении выдает окошко (рис1), по нажатию Нет выдает ошибку (рис 2)
Само сохранение проходит так :
tempDirectory = endSlash(System.IO.Path::GetTempPath());
    filename = logistCostsTable_ZTR.BudgetCode + ', ' + logistCostsTable_ZTR.showObjectDlv() + ', ' + strReplace(logistCostsTable_ZTR.showProductName(),'/','.');
    excel.documentSaveAs(tempDirectory + filename + '.xlsm');
Я так понимаю необходимо насильно задать тип файла, но немного не понимаю как
Надежд на просветление не особо, решилась просить помощи у Великих и Могучих
Миниатюры
ID:	10855   Нажмите на изображение для увеличения
excel, xltm
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
