Старый 06.09.2016, 16:20   #1
Aquarius is offline
Aquarius
разноска каждой строки закупки(продажи) в ГК отдельной проводкой ?
Добрый день,
Аксапта 2009 RU5.
Подскажите,пожалуйста,
можно ли настроить разноску каждой строки закупки(продажи) в ГК отдельной проводкой ?
по складским журналам сейчас у нас для каждой строки журнала при его разноске создается отдельная проводка ГК.
Старый 06.09.2016, 16:42   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Настроить нельзя. При инициализации ваучера для накладной по заказу на продажу в коде жестко прописана степень детализации "Сводка".
Для складских журналов у Вас, судя по всему, в наименовании журнала настроено устанавливать новый документ ГК при смене даты или номенклатуры, поэтому проводки разные (точнее разные номера документов ГК).
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 06.09.2016, 16:46   #3
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
как уже ответили- настроить нельзя, запрогать можно, НО при учете многих НО.
а какую цель преследуете разбивкой?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Aquarius (1).
Старый 06.09.2016, 17:55   #4
Aquarius is offline
Aquarius
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Например, рассматривался вариант передачи данных по товарным операциям в виде проводок ГК из базы компании в базу общей корпоративной системы, проставляя дополнительный аналитический признак (отсутствующий в данных проводках) исходя из кода номенклатуры уже в базе корпоративной системы.
Т.о если бы были проводки ГК по закупке ,продажа для каждой строки номенклатуры ( и каждая строка была бы связана с кодом номенклатуры ), то мы могли бы по принадлежности номенклатуры к определенной группе
(это не номенклатурные группы, а другой какой то признак указанный в номенклатурном справочнике),
объединить проводки ГК с одинаковой группой в итоговые проводки, и передать их в корпоративную систему учета, проставив в корпоративной системе учета в качестве финансовой аналитики этот признак.
Старый 06.09.2016, 18:00   #5
Aquarius is offline
Aquarius
Спасибо за ответ,с закупкам и заказами понятно).
а вот в складских журналах в строках Гк все таки один и тот же номер документа ГК для всех строк складских проводок,и непонятно какая складская проводка с какой строкой Гк связана.
Старый 07.09.2016, 05:18   #6
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
а использовать фин аналитику для этого- не думали этот вариант? система группирует проводки по фин аналитикам из строк закупки
Старый 07.09.2016, 05:20   #7
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
хм, а почему не выгружать данные из складских проводок/строк накладных закупок и тд.?
Старый 07.09.2016, 10:33   #8
Raven Melancholic
а вот в складских журналах в строках Гк все таки один и тот же номер документа ГК для всех строк складских проводок.
Да, для журналов есть настройка уровня детализации в наименованиях журналов (естественно, эта настройка тянется в сам журнал в качестве значения по умолчанию и там её можно поменять). По умолчанию при создании наименования журнала устанавливается "Подробности".
Правда никогда не обращал на неё внимания, так как устанавливаю смену ваучера при смене номенклатуры и даты, чтобы было более понятно как:
Если ваучер один, то, несмотря на кучу проводок при уровне "Подробности" найти "концы" какая строка журнала какую проводку создала проблематично.
Старый 08.09.2016, 14:30   #9
Aquarius is offline
Aquarius
не хватает стандартного набора трех аналитик, четвертую не хотелось включать).
это был еще один из вариантов, на нем и планируем остановиться).
Большое спасибо! ), теперь понятно как свернуть все в одну проводку Гк на все строки (в наименовании журналов поставить уровень детализации "Подробности", новый код операции "Изменить дату"), и как развернуть проводки ГК с разным значением ваучера для каждой складской строки (новый код операции "смена даты или номенклатуры").
Ax 2012 разноска журнала "Спецификация" в ГК d&m DAX: Функционал 3 13.11.2014 12:03
Номенклатурная разноска в ГК Kozerog DAX: Функционал 3 02.08.2007 09:13
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Физическая разноска закупки nds DAX: Функционал 30 16.08.2005 14:20
Разноска физической закупки hie DAX: Функционал 2 28.04.2005 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
