Старый 13.10.2016, 12:24   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
connection entity + custom entity
всем привет.
crm 2011
в Connection добавлена связь на кастом энтитю.
задача: при создании подключения - связывать свой кастомный "объект" с любым в системе, в т.ч. чужим.
уже отключен фильтр по правам пользователя при выборе - с чем связываем: пользователь видит все кастомные энтити, игнорируя привилегии, роли, права доступа и т.д. и т.п..
но при сохранении connection-а, СРМ дополнительно проверяет read access к другому объекту и само собой падает.
вот если сделать то же самое, но с привязкой к другой кастомной сущности - все хорошо (пользователь тупо не видит наполнения карточки с сообщением - что мол прав нет, если попытается её открыть), но связать чужой кастомный "объект" со своей кастомной сущностью - получается.
как нибудь можно отключить повторную проверку с connection-ом ?
Старый 13.10.2016, 12:30   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Чем выполняете эту манипуляцию? Плагином? Если да, то приведите его код, пожалуйста.
Старый 13.10.2016, 12:33   #3
Eugene.Ostroukhov
нет, просто в вебе.
в кастомной сущности "объект" есть субгрид с подключениями.
тыкаешь на субгрид и "соединить"-> подпункт любой.
открывается карточка подключения. выбираешь в лукапе такой же "объект"
"сохраняешь"
Старый 13.10.2016, 12:37   #4
Eugene.Ostroukhov
Error Details: SecLib::AccessCheckEx failed. Returned hr = -2147187962, ObjectID: ff45f5fe-8a00-e611-80db-0050568151db, OwnerId: f63f8fa5-cbe6-e511-80d1-0050568151db, OwnerIdType: 9 and CallingUser: adc8ad9a-2556-e511-80cc-0050568151db. ObjectTypeCode: 10160, objectBusinessUnitId: f13f8fa5-cbe6-e511-80d1-0050568151db, AccessRights: ReadAccess
Request URL: http://~/edit.aspx?etc=3234&pId=%7bD...agemode=iframe
ObjectID - совершенно точно именно того кастомного "объекта" , на который нет прав доступа
Старый 13.10.2016, 12:42   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Дайте юзеру права на эту запись. Иначе не взлетит. А вообще (как по мне) вы себе надумываете задачи.
Опишите ваш изначальный сценарий, пожалуйста. Может есть для вашей задачи нормальное решение.
Старый 13.10.2016, 12:47   #6
Eugene.Ostroukhov
то, что задача дебильная я и так знаю
хотя бы потому, что пользователь никогда не сможет угадать какой он объект выберет - одного названия недостаточно, когда у объекта 200 характеристик. а одинаковых названий - сотни.
изначальный сценарий не способны сказать даже "аналитеги". вот не повезло мне так
Старый 13.10.2016, 12:49   #7
Eugene.Ostroukhov
хм. а идея хорошая
может в preoperation давать права, а в post отбирать? *-)
разве что не гарантировано, что мой pre будет раньше внутриСРМовского
Старый 13.10.2016, 12:51   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы уж конечно извините, но:
1. Невозможно реализовать то, что не поддаётся описанию.
2. Если вы уже что-то пытаетесь сделать, значит у вас есть сценарий.
Боюсь, что без сценария я (да и вряд ли кто-либо без телепатических способностей) не смогу вам помочь. Поэтому потрудитесь описать задачу.
Старый 13.10.2016, 13:05   #9
Eugene.Ostroukhov
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
ну я же в начале написал.
создать connection: 1) "TO" - свой объект, на который есть права, 2) "FROM" - такого же типа объект, но на него нет прав
Старый 13.10.2016, 13:20   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А как пользователь догадается о существовании объекта прав на чтение которого у него нет? У вас пользователи - телепаты?
Старый 13.10.2016, 14:03   #11
Eugene.Ostroukhov
на RetreiveMultiple (лукап окошко поиска записи) повешен плагин, который отдает результаты как из-под админа
Старый 13.10.2016, 14:47   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну раз уже такое придумали - придумайте, как дать права пользователю на объект или сэмулировать то что права есть.
Но вцелом - задача кривая совсем. Не могу себе представить сценария в котором мне бы потребовались такие ухищерения.
Старый 13.10.2016, 15:22   #13
Eugene.Ostroukhov
да я уже попробовал с плагином на пре-оперейшен
СРМовская проверка стоит раньше т.е. я даже в пре-стадию не вхожу
Старый 14.10.2016, 12:34   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В порядке маразма (ну как и сама задача) - попробуйте через JavaScript на онсейве выдать права пользователю на запись. Заранее отвечая на ваш вопрос как, посмотрите это - http://jonasrapp.cinteros.se/2012/07...avascript.html
Старый 14.10.2016, 13:02   #15
Eugene.Ostroukhov
у меня тоже была идея сделать кастомную сущность-заглушку, создавать ее\апдейтить из джаваскрипта и плагином выдавать временно права на тот объект и потом отбирать.
просто дешево и сердито, и невероятно ***вырезано цензурой*** как-то будет.
если не прокатит отказ с пометкой "нельзя сделать" - буду делать так
спасибо
Последний раз редактировалось a33ik; 14.10.2016 в 13:14. Причина: Ругаться плохо
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2011 Custom Contact Entry Website using Early-Bound entity Classes. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2011 08:16
Inactive Custom Entity Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 2 02.11.2010 15:05
Daniel Cai: MSCRM 4.0: Recover "Create New" Button for the Associated View of an Invoiced/Active Contract Record or an Inactive Record of CRM Custom Entity Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.07.2010 05:23
Afna CRM: Link to custom entity – use of etn instead of etc argument Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.09.2009 13:05
clausba:Running more than one active configuration in BA 4.00 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.05.2005 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
