#1 |
OLAP или отчёты?
для затравки зайду с общего, но тем не менее достаточно практического вопроса.
поделитесь опытом принятия решения по сабж. в какой момент вы понимаете, что нужно переходить от разработки (или допиливания) отчётов и переходить к кубам или другим реализациям BI?
Felix nihil admirari |
#2 |
Динамические отчеты - которые нужно крутить. Отчеты с группировками и подитогами, особенно с иерархиями. Объем данных - отчет, который строится больше ххх минут и запускается больше ууу раз в день.
В идеале любой отчет, который может оперировать не очень оперативными данными (с последними версиями BI, оперативность может быть достаточно высокая) но большим объемом я бы выносил в BI. Чем раньше пользователь к этому привыкнет, тем проще будет развивать отдельно учетные / оперативные системы и отдельно BI.
Ivanhoe as is.. |
#3 |
Построение OLAP целесообразно начинать с построения DWH, что автоматом дает такие плюшки как
1) Снятие отчетной нагрузки с боевого SQL 2) Возможность сливать данные из нескольких систем в один отчет 3) Очистка, трансформация, дополнение данных в процессе - если требуется Сам по себе олап проще развивать и поддерживать - лучше 5 кубов по 300 полей, чем 50 отчетов по 30. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), EVGL (1). | |
#4 |
