Старый 28.01.2014, 16:28   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
BИз класса в репорт
Всем доброго дня.
Ax 2009. Делаю вызов отчета из класса.
    ReportRun    reportRun;
    args = new Args();
    args.caller(this);
    args.name(reportstr(MyReportName));
    reportRun = ClassFactory.reportRunClass(args);
    SilentPrinting::mainFromReportRun(reportRun, args);
в репорте перекрыл метод init
public void init()
    myClass = element.args().caller();
    headerDate = myClass.parmTransportRouteTable();
    super();
и метод fetch
public boolean fetch()
    boolean ret;
    element.execute(#Section_Page1);
    element.execute(#Section_Page2);
    return true;
при нажатии кнопки на форме получаю сообщение "Сообщение (16:23:19)
Раздел отчета расположен выше, чем допускается размером страницы"
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Отчет рисовал сам, пока рисовал неоднократно его запускал при помощи MI_Output никаких ошибок не было.
Старый 28.01.2014, 20:21   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Отчет состоит из двух программных секций. Каждая программная секция размером со страницу. После сообщения об ошибке установил значение TopMargin в 15 мм на каждой их программных секций. Ошибка не пропала. Посмотрел другие отчеты в системе и установил TopMargin на самом дизайне, а с секций снял. После этого отчет вывелся. При создании секций я сам заложил 10 мм на верхний отступ, в итоге получился двойной (10+15) отступ. Сделал TomMargin = Avto на дизайне и отчет все равно формировался Пришел к тому с чего начал, но отчет стал формироваться.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Ace of Database (5).
Старый 06.04.2017, 17:20   #3
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Немножко шаманский способ вы описали.
Как выяснилось - он не всегда помогает.
Это баг ядра.
Описан тут:
https://support.microsoft.com/en-us/...service-pack-1
KB2693408
"A section in the report is higher than the actual page size allows" error message when you print the Customer Base Data report in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
Symptoms:
When you print the Customer Base Data report for a customer in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1), you receive the following error message:
A section in the report is higher than the actual page size allows.
This problem occurs if you have a printer that is not Microsoft XPS Document Writer.
Последний раз редактировалось Logger; 06.04.2017 в 17:23.
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
ax2009, bug, hotfix, kernel, report, отчет, печать, хотфикс
Достучаться до метода класса из callStack VAlek22 DAX: Программирование 1 17.07.2013 12:15
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
