Старый 09.06.2016, 15:27   #1
arhat is offline
arhat
SSRS отчет
Добрый день! Такая проблема есть SSRS отчет на базе разработки все работает, отчет выводит данные, переношу на рабочую, разворачиваю, не работает. Выдает пустой лист. Все варианты что мог проверил. Может у кого есть какие нибудь предположения?
Старый 09.06.2016, 17:41   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Добрый день!
Например, другой дизайн в параметрах развертывания отчёта, в настройках администрирования системы.
Старый 10.06.2016, 16:48   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Под пустым листом подразумеватся вообще пустой или же параметры отчета, например, все же выводятся,а не выводятся только данные?
Старый 16.06.2016, 21:00   #4
arhat is offline
arhat
Были проблемы с печатью отчетов. выходила оишбка https://www.linkedin.com/pulse/ax-20...arameter-adeel. Во время этих ошибок при печати таблица для передачи параметров не сбрасывалась.
Последний раз редактировалось arhat; 16.06.2016 в 21:02.
Старый 07.04.2017, 11:51   #5
arhat is offline
arhat
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
Добрый день! Кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой? решение приведенное в ссылке работает, но вот каждый раз перегружать АОСы и чистить таблицу неудобно. Можно развернуть BLServices но это редко помогает. Может есть другие пути решения?
Старый 07.04.2017, 13:50   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
По ссылке нет доступа для незарегистрированных пользователей.
// no comments
Старый 10.04.2017, 06:27   #7
arhat is offline
arhat
Странно. Я не зарегистрирован но у меня заходит. Ошибка такая
"The formatter threw an exception while trying to deserialize the message: There was an error while trying to deserialize parameter http://tempuri.org/:queryBuilderArgs. The InnerException message was 'Element 'http://tempuri.org/:queryBuilderArgs' contains data from a type that maps to the name 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/XppClasses:SRSQueryBuilderArgs'. The deserializer has no knowledge of any type that maps to this name. Consider using a DataContractResolver or add the type corresponding to 'SRSQueryBuilderArgs' to the list of known types - for example, by using the KnownTypeAttribute attribute or by adding it to the list of known types passed to DataContractSerializer.'. Please see InnerException for more details".
Лечится удалением записей из таблицы SysClientSessions и перегрузкой всех аосов.
Старый 10.04.2017, 15:13   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
проверьте свой DataContract, возможно он некорректно отрабатывает.
// no comments
Старый 11.04.2017, 06:17   #9
arhat is offline
arhat
На что обратить внимание. Все отрабатывает. Ошибка эта возникает при перегрузке АОСов если остались активные пользователи. Если всем польз. завершаешь сессию и после этого перергружаешь все нормально. Получается записи в таблице SysClientSession остаются записи.
ssrs отчет
Всего страниц SSRS отчет iiipoizone DAX: Программирование 4 22.12.2015 23:06
Передача параметра в SSRS отчет arhat DAX: Программирование 6 08.10.2015 07:06
ssrs отчет axotnik88 DAX: Программирование 2 19.11.2014 16:19
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
SSRS отчет сохранить в PDF из кода Axapta 2009 ex3em DAX: Программирование 4 23.06.2014 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
