Старый 16.06.2017, 05:29   #1
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
TransactionReversal_Asset - то ли фича, то ли баг
Наткнулся на, на мой взгляд, явный баг стандарнтого кода в Ax2012R3
(возможно это уже пропатчено было где-то)
(C)TransactionReversal_Asset.canReverse_AnyTransType (и в куче других похожих методов этого класса аналогичная ситуация), строка 77
AssetTrans assetTransAll;
TransactionReversalTrans reversalTrans;
select RecId, AssetId, BookId, TransType from assetTransAll
    where
        assetTransAll.AssetId == _assetTransMain.AssetId
        && assetTransAll.BookId == _assetTransMain.BookId
        && assetTransAll.RecId != _assetRecId
        && assetTransAll.TransDate >= assetTransDateDerogatoryTrans
        && ((assetTransAll.TransType == AssetTransType::Depreciation)
            || (assetTransAll.TransType == AssetTransType::BonusDepreciation)
            || (assetTransAll.TransType == AssetTransType::ExtraordinaryDepreciation))
    notexists join
        reversalTrans
    where
        reversalTrans.RefRecId == assetTransAll.RecId
        && (reversalTrans.Reversed == true);
при этом в TransactionReversalTrans связь с другими таблицами по RefTableId + RefRecId
получаем ситуацию, когда для AssetTrans реверса не существует, но есть реверс для записи другой таблицы с тем же RecId - и предупреждение не срабатывает, т.к. считае что у AssetTrans есть реверс.
Функционал такой: на форме Asset Trans (не русской) (Fixed Assets - Common - Fixed Assets - Fixed Assets, Books / Value models - Transactions) при выборе транзакции и нажатии Reverse transaction срабатывает предупреждение "Depreciation exist for XXXX, YYYY for this transaction date or later. The transaction that you selected might have affected the calculated depreciation. If you proceed, depreciation is not recalculated." если есть более поздняя не реверсированная AssetTrans.
Соответственно, в нашем случае - проверка не срабатывала, т.к. считала более поздние проводки реверсированные.
assettrans, transaction reverse, ax2012r3
Баг или фича - неожиданное поведение метода xRecord.data() Pandasama DAX: Программирование 3 21.03.2016 13:01
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Добавление полей в существующую таблицу - баг или фича ? kair84 DAX: Программирование 8 12.10.2012 12:15
Баг (Фича?) - Создание номенклатуры Yprit DAX: Функционал 5 29.06.2005 14:27
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
