Старый 09.08.2017, 21:16   #1
Как правильно получить элементы AOT заданной модели? В X++? В SQL? в акс2012? в акс7? А extension?
Начал разбираться с вопросом и слегка прифигел от разнообразия программных велосипедов.
Фиг с ним, что нет напрашивающегося класса DictModel.
я также не нашел методов выход на на модель из treenode...
В X++? В SQL?
в акс2012? в акс7?
как получить отдельно Extension-объекты, отдельно основные объекты модели?
Старый 09.08.2017, 21:56   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
AX 2012: См метод WHSParameters::version().
Суть: У класса Treenode есть метод (нестатический) AOTGetModel(), возвращающий ID модели.
ID модели преобразуется в DisplayName через получение и распарсивание XML-ки, которую сгенерит метод SysModelStore::getModelManifest(modelId)
D365: С ходу не нашел. У TreeNode метод AOTGetModel() еще остался, но я не уверен в его использовании в коде. Класса SysModelStore нет, но есть класс SysModelMetaData из методов которого неочевидно - могут ли они по ID модели получить название.
Старый 09.08.2017, 22:12   #3
точно! есть. проморгал.
точно! не используется.
Точно! этого класса в акс7 нет. а акс6 у меня сейчас под рукой нет.
о... этот класс - отдельная пестня.
я не хотел с начинать ветку с матюков.
поэтому решил спросить - может я чего не понимаю.
предлагаю оставить обсуждение этого класса в конец. или в отдельную ветку.
может будет таки что-то конструктивное?
Последний раз редактировалось mazzy; 09.08.2017 в 22:16.
Старый 09.08.2017, 22:33   #4
Посмотрел еще раз внутрь.
1. класс SysModelMetaData - это модель всего AOT, без учета моделей (вот такая фигня, маляты)
2. я вспомнил, что эти редиски (нехорошие люди) программно генерируют метод init и вызывают его только из метода main. но не "смогли" выполнить генерацию из new. кто бы сомневался! *мат-поскипан*. выбрали, блин, универсальный метод-билдер... *мат-поскипан*
в общем, SysModelMetaData точно давайте оставим на потом.
если кому-нибудь хочется - открывайте новую ветку про этот класс.
а пока вопрос:
Старый 10.08.2017, 02:34   #5
В общем, фиг. в моем инстансе для всех таблиц возвращает 15.
Старый 09.08.2017, 22:39   #6
sukhanchik
А вопрос по AX 2012 не снялся?
Старый 09.08.2017, 23:06   #7
как бы тебе сказать...
ты ответил как можно сделать в принципе.
я спрашивал "Как правильно". Я не уверен, что "распарсивание XML-ки" это правильный подход.
я в самом начале написал, что вижу велосипеды.
есть тут некий бразильский модуль. в нем такооое происходит... поискал вокруг аналоги. есть еще пара мест в региональных функционалах... я не уверен, что этот код пойдет в продакшн. поэтому не уверен, что на него вообще ссылаться можно.
но сам вопрос "как правильно" обсудить вполне можно. я так считаю.
Старый 09.08.2017, 23:32   #8
Для примера что я хочу получить:
Изображения
Старый 10.08.2017, 08:44   #9
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
а если просто файлы в директории посмотреть? или это не то
Старый 10.08.2017, 10:04   #10
не, не то.
в директориях могут быть просто файлы.
и модули, не инсталированные в аксапту.
"замучаешься пыль глотать"
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
А в 7-ке функция сборки в проект всех объектов одной модели осталась (Сервис / Управление моделью / Создать проект на основе модели, класс SysModelCreateProject)?
тут дело такое...
в акс7 код редактируется в Visual Studio.
Аксаптовские вещи в VS сделаны через аддоны. Фреймворк аддонов ооочень сильно отличается от кода и окружения, которое "живет" в аксапте.
Старый 10.08.2017, 09:31   #11
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Старый 10.08.2017, 10:06   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
private Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Providers.IMetadataProvider getMetadataProvider()
        var environment = Microsoft.Dynamics.ApplicationPlatform.Environment.EnvironmentFactory::GetApplicationEnvironment();
        Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.Runtime.RuntimeProviderConfiguration runtimeProviderConfiguration = new Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.Runtime.RuntimeProviderConfiguration(environment.get_Aos().get_PackageDirectory());
        Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.MetadataProviderFactory metadataProvicerFactory =  new Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.MetadataProviderFactory();
        return metadataProvicerFactory.CreateRuntimeProvider(runtimeProviderConfiguration);
MetadataProvider.Classes.ListObjectsForModel(ModelName)
Старый 10.08.2017, 11:09   #13
да, подобный велосипед я тоже видел.
очень смущает вот эта конструкция:
можешь в нескольких словах рассказать как она работает?
что будет, если в структуру каталогов попадет что-то левое? например, в результате бесчеловечных программистских опытов в каталогах останутся неинсталлированные модули или другие ошметки файлов.
а также что будет, если используется несколько АОСов?
Последний раз редактировалось mazzy; 10.08.2017 в 11:31.
Старый 10.08.2017, 12:47   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Насколько я помню DIct* работает через то же самое, то есть будет то же самое . Как оно внутри - надо смотреть исходники.
Старый 10.08.2017, 12:50   #15
опачки!
я всегда думал, что через псевдотаблицу UtilElements.
раньше aod - это база данных внутреннего формата, которая хранит UtilElements. Все остальное - обертка над этой базой.
теперь это файлы? хм...
а что будет, если кто-то нехороший при работающей аксапте начнет файлы трогать? например, добавлять в файлы/каталоги что-нибудь полезное (или вредоносное)?
Старый 10.08.2017, 13:48   #16
Ладно, давайте вернемся к теме. Будем надеятся, что внутри таки окажется чистый дух воды.
Еще раз спасибо. Я посмотрю провайдера и вокруг.
Правильно я понимаю, что всякие SysDict, treeNode, UtilElement можно считать устаревшими и не стоит рассчитывать, что они будут развиваться?
Я правильно понимаю, что сейчас актуальны namespace Microsoft.Dynamics.Ax.*? И если что и будет развиваться, то в первую очередь они?
Старый 10.08.2017, 11:15   #17
пока у меня получается следующая чудовищная конструкция:
но она:
1. работает через полный перебор объектов AOT
2. должна знать о подчиненных элементах (table.Extensions)
в общем - фигня какая-то.
Хочу отметить, что набор методов явно писался в переходные времена, когда еще не было решено что будет ключом - int Id или String Name.
Также, набор методов явно писало несколько абсолютно равнодушных и криворуких людей, которые проектировали под единственный сценарий использования - сначала загрузить все в память (в кэш-объект), потом работать только с этим объектом (стиль SysModelMetaData). Другие сценарии при программировании похоже даже не рассматривались. Либо я чего-то не понимаю.
Собственно отсюда и вопрос ветки:
    protected set getTableNamesFromModels()
        boolean inModel(str modelDisplayName, str objname, System.Type type)
            var models = Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.MetadataSupport::GetModelsOfMetadataArtifact(objName, type);
            var modelsEnumerator = models.getEnumerator();
            while (modelsEnumerator.moveNext())
                Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.MetaModel.ModelInfo modelInfo = modelsEnumerator.Current;
                if( ModelDisplayName == modelInfo.DisplayName )
                    return true;
            return false;
        set result = new set(Types::String);
        var modelName = 'Fleet Management Extension';
        var axTableType = new Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.MetaModel.AxTable();
        var axTableExtType = new Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.MetaModel.AxTableExtension();
        var t = Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.MetadataSupport::TableNames();  // Why Enumerator?
        while ( t.moveNext() )
            var tname = t.get_current();
            if ( inModel(ModelName, tname, axTableType.GetType()) )
                result.add(tname);
                continue;
            var tExt = Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.MetadataSupport::GetTableExtensionNames(tname); // Why collection?
            var tExtEnum = tExt.GetEnumerator();
            while( tExtEnum.moveNext() )
                var tExtName = tExtEnum.Get_Current();
                if ( inModel(ModelName, tExtName, axTableExtType.GetType()) )
                    result.add(tExtName);
                    continue;
        return result;
Последний раз редактировалось mazzy; 10.08.2017 в 11:27.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5).
Старый 10.08.2017, 12:54   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Что будет если то же самое кто-то будет делать для любого остального софта, который не использует базу данных для хранения кода а только каталоги? Мне кажется, проблема надумана
Старый 10.08.2017, 13:08   #19
это не проблема, это вопрос.
Старый 11.08.2017, 08:43   #20
KiselevSA
Я не прог, но посмотрел бы еще на DynamicsAX-model MANAGEMENT-view all package dependencies. Что делает, как собирает.
ax2012, ax7, модель
Получить SQL-имя таблицы типа TempDB RVS DAX: Программирование 3 18.11.2014 11:50
Как получить Имя Амортизационной группы ОС (из модели учета НУ)? snow DAX: Программирование 2 09.08.2013 13:26
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
SQL: Physical Address Extension (PAE). Recoilme DAX: Администрирование 3 20.04.2006 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
