Старый 22.09.2017, 11:41   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2012 Debug: CIL and X++ mismatched
Странное поведение при дебаге в CIL:
Брекпоинт в VS срабатывает, начинаю ходить по шагам.
Обнаруживаю,VS шагает по коду неадекватно - внезапно заходит в методы, которых вообще нет в следущим шаге.
Выглядит все так, что код, по которому я шагаю совсем не тот, что выполняется в данный момент, как-будто бы слетела привязка реального выполнения к Source коду. Удалил всю папку XPPIL, перегенерил CIL с нуля - это не помогло. Что еще можно посметреть?
Старый 22.09.2017, 11:50   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
VS точно на эту среду смотрит? Ничего не менялось в путях и подключениях?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 25.09.2017, 10:35   #3
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
А AOS точно один? Как то раз была подобная штука. Долго искал барабашку. Оказалось что параллельно работал другой AOS и выполнял какие то пакеты
Старый 30.09.2017, 00:22   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Нет, так вообще визуально неадекватно код выполнялся, напр. в операторе If из блока для true внезапно перескакивал в блок else. Т.е. очевидно, что source code на экране дебагера на самом деле не тот что выполнялся. Т.е. "рядышком", но не попадал.
Верно, смотрел не туда. Но, для дебага это наверное не имеет ключевого значения. Разве что символы...
Я не уверен на 100%, но скорее всего дело было в некорректно указанной папке символов. Там 4 АОСа в одном месте. Не стал проверять досконально, т.к. изначальную проблему решил.
см. Specify Symbol (.pdb) and Source Files in the Visual Studio Debugger
Последний раз редактировалось DSPIC; 30.09.2017 в 00:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
