Старый 17.10.2017, 06:17   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
instructorbrandon: Step by Step Performing a Code Upgrade from AX2012 to Dynamics 365 for Operations Part 1
Источник: http://instructorbrandon.com/step-by...ations-part-1/
The first step in learning to do an AX2012 to Dynamics 365 for Operations Code upgrade is to get acquainted with all the special tricks for downloading and running an environment. Due to overwhelming demand with emails, conversations, and requests, I’ve decided to publish a simplified version of the code upgrade course that I used…
Старый 17.10.2017, 14:31   #2
"Eighth, go through the manual horrible process of..."
что этот автор, что методички внутри майкрософта неявно предполагают, что апгрейд - это такой однопроходной процесс. сделали... и забыли. дальше живем в ax7.
ни фига!
это циклический процесс, в котором надо постоянно сравнивать код ax6 и ax7.
во-первых, и в ax6 добавляются патчи/функционал, и в ax7 тоже добавляется код.
во-вторых, даже во время первого прохода, код в ax7 приходится рефакторить.
как потом люди сравнивают?
как потом люди гарантируют функциональную идентичность в разных версиях?
хуже всего, конечно поднимать в акс7 апгрейднутый функционал - функционал который уже подняли "за один проход", но в акс6 его доработали.
я, конечно, для себя наколхозил на коленке тулзу
https://github.com/mazzy-ax/compare-axClass
но что-то мне кажется, что это такой способ, что лучше его не было.
а как остальные поднимают свой код? неужели за один проход как нам варяги внушают?
Последний раз редактировалось mazzy; 17.10.2017 в 14:34.
Старый 17.10.2017, 14:53   #3
вообще говоря, очень хочется какой-то аналог старого, доброго old-слоя.
Старый 17.10.2017, 15:05   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А кто-нить из здесь живущих проходил этот квест? Как результаты?
Axapta book for developer
Старый 17.10.2017, 15:10   #5
в россйиском майкрософте - все, по-моему.
"...go through the manual horrible process of..."
контроль функциональной идентичности уходит на этап "тестирование консультантом".
Старый 18.10.2017, 03:15   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Вроде это не так сложно как видится. Самая главная проблема - это отсутствие нормальной тулзы сравнения как было в ах2012. Я перепробовал все что нашел на википедии в разделе XML compare и единственный вариант который хоть как-то понимал XML АХ7 - это Oxygen XML Editor(т.е. он как раз выполняет разбитие на методы, позволяет сравнивать внутри и вне метода - это не всегда работает, но у других утилит не работает вообще)
Сам процесс такой(т.е. допустим нужно поднять инкрементальные изменения за месяц из 2012 в АХ7)
  • Конвертите приложение 2012 в АХ7, кладете его в папку на сервере АХ7
  • В 2012 создается проект с изменениями(используя MorphX VCS)
  • Далее в 2012 идете по этому проекту, сравнивая элементы на начало-конец месяца в 2012(используя MorphX VCS) в одном окне, и такой же элемент в Oxygen XML Editor
  • В большинстве случаев изменения легко идентифицируются и достаточно прощелкать стрелками мержа в Oxygen XML Editor(с классами и таблицами довольно просто, самое сложное с формами)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ace of Database (3).
Старый 18.10.2017, 10:51   #7
(шепотом) конвертилка не работает на последних билдах. может поправят...
таким путем я тоже ходил.
без Oxygen XML Editor. его попробую. спасибо.
goshoom: Custom rules for Code Upgrade Tool Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2014 02:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
NAV Team: Upgrade Toolkit for Upgrading Data from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 and Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2013 20:00
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2010 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
