Старый 10.12.2004, 17:09   #1
levsha is offline
levsha
? Способ очистить группировку по полю в Query
Добрый день!
Существует ли в аксапте(речь идет в первую очередь про 2.5, но и про трешку тоже интересно) способ убрать из группировки в Query одно из полей. Что-то на подобие clearRange, но только для SortField.
Задача такая - есть грид с набором полей, и набор чекбоксов, соответствующих этим полям, взависимости от того ставится галка в чекбокс или убирается из него, добавляется или убирается группировка по соответствующему полю. Добавление группировки успешно решается с помощью addSortField(), а вот обратного метода найти не удается...
Если такого метода не найдется, то остается только один выход - при каждом изменении одной галки - оббегать и смотреть заполненность всех чекбоксов и по новой накидывать в queryBuildDataSource все sortFields - что все-таки не слишком эстетично...
Старый 10.12.2004, 18:39   #2
Но ведь именно так сделали со складскими аналитиками.
постоянно заново перестраивают запрос, добавляя группировку по выбранным полям.
Почему бы этого стандарта не придержатся?
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как программно сбросить группировку в Query. Sanya DAX: Программирование 3 07.07.2005 16:41
Фильтрация по полю Enum в Query Cooper DAX: Программирование 8 04.07.2004 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
