Старый 13.04.2018, 00:00   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
бесконечный цикл deleteMarked AX 2012 R3 CU13
это баг или я что-то пропускаю?
если на форме у источника данных таблицы перекрыть validateDelete() return true, а в delete вызывать validateDelete самой таблицы,
то:
- удаление одной, не отмеченной галочкой записи, не вызывает никаких проблем;
- удаление хотя бы одной, отмеченной галочкой записи вызывает бесконечный цикл внутри deleteMarked();
WTF?
Sequence of Method calls while deleting the record in the Form
Form --- Datasource --- validatedelete ()
Table --- validatedelete ()
Table --- delete ()
Form --- Datasource --- active ()
Felix nihil admirari
ax2012r3, delete, deletemarked, formdatasource
dynamicsaxse: Dynamics AX 2012 R3 cumulative updates Blog bot DAX Blogs 0 15.03.2017 18:11
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: [AX 2012 R3] Why is my Kernel build version not changing after installing CU-8 or the latest binary hotfix? Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2014 20:20
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
