Старый 09.11.2018, 08:54   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Ошибка Keyword not supported: 'pwd=@cgo' в AdminUserProvisioning
Всем привет!
  1. На девелоперской D365 7.2 PU15 single-tier VM в Azure SaaS с RDP-доступом запускаю как администратор K:\AosService\PackagesLocalDirectory\Bin\AdminUserProvisioning.exe и получаю ошибку Keyword not supported: 'pwd=@cgo'
  2. Ошибку выдаёт при попытке назначить Admin'у любой e-mail
  3. Восстановление PackagesLocalDirectory, ванильной Ax_DB и её синхронизации пользы не принесли.
  4. Мой e-mail address присвоен Admin'у и я могу залогиниться в среду. Сама среда работает без вопросов. Таблица USERINFO содержит верную информацию о моём e-mail'е.
  5. Проблема возникает при нажатии Ctrl+F5 при попытке билда проекта - не могу залогиниться с ошибкой, что этому пользователю не разрешён доступ в данную среду
Помогите, пожалуйста, починить мою D365 ЭВМ! Заранее, большое спасибо!!!
Старый 09.11.2018, 19:12   #2
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Установка моего e-mail в параметре OfflineAuthenticationAdminEmail файла AOSService\PackagesLocalDirectory\Bin\DynamicsDevConfig.xml, следуя After running Admin Provisioning Tool, debugging from Visual Studio leads to an authorization error - Known issue in Dynamics 365 for Finance and Operations platform update 12 (November 2017), проблему не устранил. К тому же у нас PU15.
Решили развернуть новую среду. Если кто знает ответ на эту проблему - заранее, большое спасибо за информацию!
Последний раз редактировалось MarinaAX; 09.11.2018 в 19:36.
Старый 09.11.2018, 22:26   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Кому интересно - я теперь знаю ответ оказалось баг в AdminUserProvision. Обещали исправить в PU17.
Т.к. Аdmin User Provisioning Tool использует пароль axdbadmin для подсоединения к SQL, то все D365, у которых пароль к axdbadmin содержит знак "равно" ("=") - рано или поздно получат такую проблему в добавок к неспособности debug-ить и разрабатывать отчёты.
Последний раз редактировалось MarinaAX; 09.11.2018 в 22:46.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), trud (1).
Старый 11.11.2018, 03:49   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
А если просто скопировать эту AdminUserProvisionTool из более старших версий(PU20) - будет работать?
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 16.11.2018, 01:43   #5
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Апдейт:
  1. Проблема таки исчезла после установки PU20.
  2. Была только одна машина, в которой была такая проблема с Admin User Provision Tool, так что экспериментировать не на чем
adminuserprovisioning
ievgensaxblog: D365FO. “The authentication process was not successful. Please contact your system administrator.” error during Connect to Lifecycle Services setup. Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2018 08:11
mfp: X++ in AX7: The var keyword Blog bot DAX Blogs 43 04.12.2015 10:19
Ошибка при синхронизации Базы данных Art_Tanis DAX: Администрирование 1 24.12.2014 09:20
Проблемы: Удаление "Sales order" и ошибка 'Sales order, issue' does not exist. lm DAX: Функционал 0 16.01.2002 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
