Старый 22.05.2019, 15:42   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Выбор полей при создании условия Calculated Feield
Доброго времени суток, подскажите как обойти неожиданное ограничение UI
Есть вычисляемое поле, которому нужно указать условие в виде проверки некоторого поля родительськой сущности (на сущности вычисляемого поля есть лукап на родительскую). И при попытке указать в конструкторе нужное поле родительской сущности, в выпадающем списке появляются где-то десятка 4 полей. А их там на самом деле > 400.
CRM 2015 Update 0.3. Как это можно обойти? А то править вручную функцию в БД как-то не очень хочется
Миниатюры
Старый 22.05.2019, 15:46   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Может это зависит от параметра "количество записей на странице" в настройках пользователя?
Старый 22.05.2019, 18:30   #3
vasya-serega
Если вы имеете в виде этот, то явно нет
Изображения
Старый 27.05.2019, 08:40   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Моя рекомендация (неподдерживаемая, так что будьте предельно аккуранты) - создайте вычисляемое поле с условием, которое использует поле из родителя, создайте решение и вложите в него только это новое поле (в 2015 вроде бы уже сегментация появилась), экспортируйте решение, распакуйте и откройте файл кастомизации. Формула вычисляемого поля или Xml или Json (точно не помню), поправьте формулу, чтобы использовала нужное вам поле, сохраните файл, запакуйте все обратно в решение, импортируйте в систему, опубликуйте изменения и тестируйте.
crmtipoftheday: Tip #1148: Use visual controls + calculated fields to create an in-form dashboard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.08.2018 14:11
powerobjects: Displaying Related Entity Data Using Calculated Fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2018 22:12
Заполнение полей действий через js при создании Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Разработка 1 20.11.2017 16:29
Gareth Tucker: Using Business Rules for Calculated Fields in CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 23:11
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
