Старый 07.05.2019, 23:49   #1
Павел Бевзенко is offline
Павел Бевзенко
Человек (=
23 / 11 (1) +
CRM 2016 - Верхний колонтитул - ширина полей
Всем привет!
Подскажите, плиз.
В CRM 2016 в каждой сущности есть колонтитул верхний (пример во вложении), и в нем есть поля.
В некоторых сущностях, размер этого поля шире чем обычно, и текст влазит, но это редкость. В основном размер этих полей фиксированный, и текст не влазит целиком. Приходится догадываться.
Можно ли как то расширить эти поля? Есть ли где настройки? Самостоятельно не нашел =(
Заранее спасибо.
UPD:
нашел https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/122514
Но это не самый лучший вариант (надо на каждой форме JS подключать). Может кто знает какие еще возможности есть? Где-то правятся глобальные стили?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Павел Бевзенко; 08.05.2019 в 00:47.
Старый 08.05.2019, 09:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Павел Бевзенко Посмотреть сообщение
Я бы выгрузил солюшен, который содержит только формы с хидерами где как вы говорите поля шире и ту, что вам надо поменять, распаковал и открыл customization.xml при помощи любого текстового редактора. Далее сравнил бы хидеры между собой и постарался найти разницу. Возможно там есть какие то настройки.
Browser Developer Tools вам в помощь - https://developers.google.com/web/to...nspect-styles/
Но с изменением стилей я бы рекомендовал быть предельно осторожным, чтобы изменяя это не завалить чего другого.
Старый 08.05.2019, 21:25   #3
Павел Бевзенко
Человек (=
23 / 11 (1) +
Самый простой способ узнать - F12 в хроме. И там показывает одинаковую ширину =) что так же вводит в заблуждение.
Начитался что можно где-то править стили, но они в любом случае слетят при обновлении и это полный "ансупортед" =)
Но может кто-то знает какие-то магические способы (кроме JS на форму)? =)
Старый 22.05.2019, 15:54   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Как создатель одного самого большого ансапорта могу сказать что если у вас не on-premise, то пока как через JS варианта нет Ну а для on-premise можно что-то придумать
Старый 22.05.2019, 22:29   #5
Павел Бевзенко
Человек (=
23 / 11 (1) +
Да, видел. Очень зачетно.
Онпремис стоит, но есть мысли обновлять. А такое решение надо будет постоянно сапортить. Что тоже не очень нравится. )
Пока смирился на время. 365й вроде чуть лучше рисует (думаю накатим в ближайшее время...)
А по поводу "что-то придумать" это намек на работу?)))
Старый 20.06.2019, 12:10   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Для on-premise есть доступ к IIS а там и файлики ядра СРМ (это и имелось ввиду под "что-то придумать")
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Looking for help for the CRM product family Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.10.2014 05:14
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
