Старый 25.02.2005, 10:10   #1
MAAKC is offline
MAAKC
Условия в Join запросах
Есть проблемма:
Как реализовать такой запрос с помощью Query:
select taxTrans
notexists join taxReportPeriod
where (taxReportPeriod.taxPeriod == taxTrans.TaxPeriod &&
taxReportPeriod.fromDate <= taxTrans.TransDate &&
taxReportPeriod.toDate >= taxTrans.TransDate)
Старый 25.02.2005, 10:59   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
    Query                   query = new Query();
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryBuildRange         qbr;
TableId                 tableId;
FieldId                 fieldId;
FieldId                 parentFieldId;
tableId tablenum(taxTrans);
qbds query.AddDataSource(tableId);
tableId tablenum(taxReportPeriod);
qbds qbds.AddDataSource(tableId);
parentfieldId fieldnum(taxTrans,TaxPeriod);
fieldId fieldnum(taxReportPeriod,TaxPeriod);
qbds.addLink(parentfieldId,fieldId);
qbds.joinMode(JOINMODE::NoExistsJoin);
fieldId fieldnum(taxReportPeriod,fromDate);
qbr qbds.AddRange(fieldId);
qbr.value( );
Почитайте про query в хелпе. Там все подробно описанно.
С Уважением,
Георгий.
Старый 25.02.2005, 11:10   #3
MAAKC is offline
MAAKC
Не выходит :(
Так вот собственно мне и интересно что писать в qbr.value( .........)
Старый 25.02.2005, 11:11   #4
MAAKC is offline
MAAKC
Не выходит :(
Спасибо за помощь, но у меня не получаеться корректно написать qbr.value( .........)
Старый 25.02.2005, 11:29   #7
MAAKC is offline
MAAKC
И опять ничего :(
Всем большое спасибо за помощь, но к сожалению ни в одноз из этих топиков не описано как из joined select достучаться до сравнения полей с полями основного select'a....
Старый 25.02.2005, 11:37   #8
Невнимательно читаешь, ниже смотри еще раз:
http://www.axforum.info/forums/showt...B%E8+%E2+Where
Таким образом можно сравнивать поля из разных datasource. Например, можно делать так :
qbds2.addRange(fieldNum(Table2Date)).value(strfmt("(%1 > %2.%3)"fieldStr(Table2Date), qbds1.name(), fieldStr(Table1Date)));
qbds2 должен быть присоединен к qbds1
Старый 25.02.2005, 12:03   #9
MAAKC is offline
MAAKC
Получилось
Всем супер большой ThanX
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
