Старый 25.05.2020, 12:47   #1
dark_knight is offline
dark_knight
добавление столбцов в шаблон Excel
Добрый день,
Я делаю отчет на базе класса XMLExcelReport_RU. В методе create report сформировал временную таблицу:
protected void createReport()
    int i = 1;
    this.initSectionMap();
    this.execute(#HEADER);
    while(qr.next())
        smmActivityParentLinkTable = qr.get(tableNum(SMMActivityParentLinkTable));
        smmActivities              = qr.get(tableNum(smmActivities));
        tsTimeSheetLine            = qr.get(tableNum(tsTimeSheetLine));
        tsTimesheetLineWeek        = qr.get(tableNum(tsTimesheetLineWeek));
        for (i=1; i<=7; i+=1)
            if(tsTimesheetLineWeek.Hours[i])
                taskDaysFactTmp_ICL.ActivityType        = smmActivities.ICLPRJDevTaskActivityType;
                taskDaysFactTmp_ICL.ResponsibleWorker   = HcmWorker::worker2Name(smmActivities.ResponsibleWorker);
                taskDaysFactTmp_ICL.ActivityDate = tsTimesheetLineWeek.DayFrom + (i-1);
                taskDaysFactTmp_ICL.Hours = tsTimesheetLineWeek.Hours[i];
        taskDaysFactTmp_ICL.insert();
    this.execute(#PageHeader);
    this.execute(#Body);
далее мне нужно добавить столбцы динамически в шаблон отчета для каждой уникальной даты из столбца ActivityDate временной таблицы taskDaysFactTmp_ICL. секция #PageHeader в шаблое является секцией шапки отчета. собственно туда и нужно добавлять столбцы. сделать это нужно в кастомном методе fillPageHeader() который запускается из стандартного метода fillData():
protected void fillData(MSOfficeBookMark_RU _bookmark)
    switch (_bookmark)
        case #HEADER:
            this.fillHeader();
            break;
        case #PageHeader:
            this.fillPageHeader();
            break;
        case #Body:
            this.fillBody();
            break;
как я понимаю в методе fillPageHeader() нужно идти по временной таблице и добавлять столбцы в шаблон с уникальными датами:
protected void fillPageHeader()
    while select activitydate from taskDaysFactTmp_ICL
        group by taskDaysFactTmp_ICL.ActivityDate
        order by taskDaysFactTmp_ICL.ActivityDate
возможно ли добавлять столбцы в шаблон динамически используя класс XMLExcelReport_RU. Если да то как? Если нет то что лучше сипользвать в данном случае? Спасибо.
AX365 Выгрузка в шаблон Excel raniel DAX: Программирование 9 20.05.2019 09:28
Выбор столбцов при импорте\экспорте Excel add-in user_ax DAX: Программирование 19 12.11.2014 14:23
Создание файла-xlsx (Excel 2007) из файла - xltx (шаблон Excel 2007) не работает 111andrei DAX: Программирование 2 11.11.2010 17:57
экспорт в шаблон excel Dimk DAX: База знаний и проекты 9 29.04.2009 18:11
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
