Старый 15.07.2020, 17:55   #1
ax2012, JSON для WCF Service: binding="webHttpBinding"?
Уважаемые знатоки сервисов, WCF и AIF в аксапте.
на аксфоруме было несколько обсуждений как в Аксапте работать с JSON запросами. обсуждения сводились к сериализации-десериализации json-строки средствами X++.
но точно известно, что:
1. сервисы в ax2012 построены на Майкрософтовском фреймворке WCF
2. WCF вполне работает с JSON на уровне протокола.
В частности, см. https://docs.microsoft.com/en-us/dot...without-aspnet
Другими словами, я ожидаю, что для Аксаптовских сервисов можно поменять настройку биндинга, например, на webHttpBinding и сам WCF будет разбираться с JSON или XML на основании заголовка content-type. А сервис внутри Аксапты получит вполне десериализованный объект (возможно со слабой типизацией).
HTTP POST requests with a content-type of "application/json" are treated as JSON, and those with content-type that indicate XML (for example, "text/xml") are treated as XML.
Вопрос 1: кто-нибудь копал в эту сторону? какие подводные камни?
Вопрос 2: behaviorConfiguration="serviceBehaviorConfiguration", "dataContractSerializer". Есть что почитать на эту тему? Расскажите как это работает в ax2012?
см. также:
https://docs.microsoft.com/en-us/dot.../nettcpbinding
https://docs.microsoft.com/en-us/dot...webhttpbinding
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 15.07.2020 в 18:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
aif, ax2012, json, services, wcf
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
