Старый 14.04.2006, 14:59   #1
murad is offline
murad
? Передвижение по QueryRun
Стоит задача выводить данные постранично, то есть например
при одном запросе с 1 по 10,
при втором с 10 по 20 и т.п.
Можно ли для перемещения по записям в QueryRun использовать не метод Next, а перемещаться сразу на несколько записей (типа seek)?
Если нельзя сделать так, то можно ли как-то задавать Range, чтобы выводить данные вышеописанным способом?
com connector, queryrun
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Вопрос про QueryRun Silphidae DAX: Программирование 9 02.12.2008 11:08
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
