#1 |
Недостача при транспортировке
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Подскажите, пожалуйста, как провести в Аксапте недостачу, возникшую при транспортировке, на транспортную организацию (она согласна). При этом должны быть сформированы следующие проводки: 10 счет - 60 счет - оприходование материалов по закупке 94 счет - 10 счет - списание недостачи при транспортировке 76 счет - 94 счет - предъявление претенции транспортной организации. Заранее благодарен за любые мысли по данной теме. |
#2 |
Первая проводка — журнал закупок. Количество ставите фактически оприходованное. Налоги там же, если вы захотите поделиться с государством.
Вторая проводка — накладной расход по закупке типа Счет ГК – Поставщик. На сумму недостачи/порчи. Третья проводка — журнал ГК. Транспортную организацию для этих целей можно завести как килиента. Другой вариант — если вам подконтролен процесс доставки и сразу понятно, что возникла недостача и кто ее виновник. Закупайте на транзитный склад в полном объеме. Принимайте от перевозчика фактически полученное количество. Разницу списывайте на 94-й счет складским журналом. Для выбора способа также важно понимать, что в зависимости от способа по-разному будет отображаться закупаемое количество товара в журнале накладных, а также во всевозможных статистиках (по номенклатуре, по поставщикам, номенклатура-поставщик). Или это вопрос с каким-то подвохом?
С уважением, glibs® |
#3 |
Вопрос без всяких подвохов.
Спасибо за ответ |
#4 |
Изначально опубликовано glibs
Вторая проводка — накладной расход по закупке типа Счет ГК – Поставщик. На сумму недостачи/порчи. |
#5 |
Изначально опубликовано myusli
ЧТО ТАКОЕ НАКЛАДНОЙ РАСХОД ПО ЗАКУПКЕ? Или вопрос с подвохом?
#6 |
Спасибо, прочитала
у меня другой вопрос как все же настроить проводку Дт 94 кт 10 (конкретной номенклатуры), Тип - Бух счет и Поставщик - делает Дт 94 кт 60. А нам нужно 10 уменьшить? |
#7 |
Спасибо, прочитала у меня другой вопрос как все же настроить проводку Дт 94 кт 10 (конкретной номенклатуры), Тип - Бух счет и Поставщик - делает Дт 94 кт 60. А нам нужно 10 уменьшить?
#8 |
Изначально опубликовано ppson
Попробуйте складским журналом "Проводка" списывать недостачу с 10 на 94 счет. Может еще предложения какие есть?? |
#9 |
но проблема сколько количественно проводить номенклатуры, Цитата:
еще сумма накладных расходов конкретная, а при списании номенклатуры система считает среднемгновенную судя по всему. Себестоимость расхода при закрытии будет правильной.
