Старый 05.07.2022, 09:09   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Workflow Алгоритмы одобрения Можно ли изменить/добавить
Возник вопрос по workfow. Хотим доработать алгоритм одобрения для каких то случаев. Может кто-то копал возможно ли это? Куда смотреть?
Старый 05.07.2022, 09:39   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А в чём проблема? Есть элементы WF в АОТе, они ссылаются на классы - там логика. Фантазии можно разные реализовать
Старый 05.07.2022, 10:01   #3
axm2017 is offline
axm2017
Ну вот как то сразу не понимаю куда смотреть (пока не сильно погружен в эту тему увы).
Сценарий из разряда
есть WF с параллельными заданиями
например условно ищут потерянные вещи сотрудники А Б (параллельно ищут вещь 1)
и С с D (ищут другую вещь 2))
при одобрении сотрудниками AA или ББ знающими как выглядит вещь 1 факта что сотрудник А нашел нужную вещь отпускаем с чистой совестью и А и Б но С и D продолжает трудиться для них ободрить могут ББ и CC.
Старый 05.07.2022, 15:56   #4
sukhanchik
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Ну тут надо понимать - что WF - это в первую очередь утверждение чего-то применительно к конкретной записи в таблице и фиксация выполненной работы (обработка взятой на себя заявки) опять-таки в привязке к конкретной записи в таблице.
Т.е. WF не задумывался в роли алгоритма поиска потерянных вещей, т.е. ситуация, когда А нашел чего-то, а C и D ещё ищут - неприменима для WF (понятно, что "натянуть" функционал с некоторыми ограничениями можно всегда)
Старый 07.07.2022, 11:00   #5
axm2017 is offline
axm2017
Судя по коду как раз что то такое (А нашел закрываем и Б) хотели делать при параллельных заданиях и не только.
Типичное в коде SysWorkflowWorkItem метод completeWorkItems
while select forupdate
        from workItemTable
        where
            // BP deviation documented
            workItemTable.CorrelationId == _correlationId &&
            workItemTable.StepId == _stepId
            if (workItemTable.Status != WorkflowWorkItemStatus::Completed)
                if (_isClaimed && workItemTable.ActivityId == _claimedActivityId)
                    if (workItemTable.Queue)
                        SysWorkflowWorkItem::completeNotification(workItemTable.CompanyId, workItemTable.NotificationId);
                        workItemTable.NotificationId = 0;
                        workItemTable.UserId = _user;
                        workItemTable.Subject = _subject;
                        workItemTable.Description = _instructions;
                    workItemTable.IsClaimed = NoYes::Yes;
                else
                    workItemTable.Status = WorkflowWorkItemStatus::Completed;
                workItemTable.update();
Де факто закрывают часть заданий скопом
Старый 05.07.2022, 10:15   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Назначить один шаг одобрения сразу и одновременно нескольким лицам, причем установить в одном случае условие "Any one approver", а в другом "All approvers".
Старый 05.07.2022, 10:33   #7
axm2017 is offline
axm2017
Таких процессов и критериев типа вещь 1 вещь 2, АА и ББ, слишком много чтобы настраивать вручную постоянно вручную.
Старый 05.07.2022, 10:43   #8
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Вещь 1 или вещь 2 это по идеи строки должны быть документа. WF чисто про подбор исполнителей и последовательность их назначения. И только.
Т.е. есть документ с кучей вещей, которые надо найти. Вы можете написать свой "провайдер", который подберет для каждой вещи по любому алгоритму кто именно должен искать. Дальше уже собственно WF создается как описал EVGL. Когда любой исполнитель из группы 1 допустим найдет Вещь 1 - в строке меняется статус Найдено.
На заказе на продажу (или покупки, не помню) и на заявках на закупку реализовано построчное согласование документа. Правда сам не пробовал как это работает.
Последний раз редактировалось gudzon; 05.07.2022 в 10:48.
Старый 05.07.2022, 10:51   #9
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от gudzon Посмотреть сообщение
Идет параллельный поиск то есть ищут все вещи (вещь 1 вещь 2 вещь 3..) одновременно. Нахождение одной вещи закрывает сразу часть параллельных заданий а не одно.
А точно провайдер может это?
Старый 05.07.2022, 11:14   #10
gudzon is offline
gudzon
программист
EVGL уже ответил.
Основном посыл - не надо бизнес-логику тащить в WF. Он это не понимает. Там нет сложной генерации задач и управления ими из кода. Задания создаются только по настройкам и на одну "запись в таблице". Если у вас какой то сложная генерация заданий, лучше сделать промежуточную таблицу на документ - Задания на поиск, и на нее уже WF натравить. По каждому заданию из этой таблицы можно делать одно задание WF и назначать параллельных исполнителей. Статус менять уже у этой таблицы - а она из кода уже может менять у связанных строк (вещей).
Старый 05.07.2022, 11:00   #11
EVGL is offline
EVGL
Нет. Провайдер только выдает список лиц. Запрограммировать "дальнодействие" между открытыми заданиями в Workflow сложно до невозможности, они каждый в своем контексте, и не проверяют статусы по таймеру или любому другому событию, а реагируют только на кнопки, чтобы двигаться дальше.
Старый 07.07.2022, 11:19   #12
sukhanchik
Здесь могут быть 2 идеи:
1. Очереди задач. Есть какое-то количество задач (элемент АОТа Task) в пуле (очереди) задач. Кто из пользователей, кто полномочен эти задачи решать - жмет кнопку принять (аналог того, что человек, обслуживающий посетителей жмет кнопку "следующий по электронной очереди"). Ему попадает какая-то задача. Он ее на себя берет, выполняет и по ее завершению - жмет кнопку Выполнить. Также он может эту задачу вернуть обратно в очередь задач.
2. Как глобально работает WF: Когда пользователь нажал кнопку, то система не кинулась прямо сразу выполнять действия, которые заложены в WF. Крутится независимый пакетник, который (условно раз в минуту) проверяет все элементы WF (и Task и Approval) на предмет изменения их статуса. Ну и скопом их обрабатывает.
Поэтому Ваш пример может быть просто примером "оптовой" обработки элементов WF (потому что это просто пакетник). Но Вы могли также видеть и функционал работы с очередями
Старый 07.07.2022, 13:20   #13
axm2017 is offline
axm2017
там идея именно в том что выполнение одной задачи закрывает и другие.
Сделано своеобразно но работает именно так
завершил свою задачу закрылись параллельные по той же теме
Старый 08.07.2022, 14:13   #14
DesparioN is offline
DesparioN
Правильно ли я понял, что есть некий документ, по которому запущен WF. В рамках этого документа может быть осуществлен поиск рандомного количества предметов разными группами лиц. При этом по каждой вещи должно быть хотя бы одно выполнение для завершения этапа?
Старый 08.07.2022, 14:27   #15
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от DesparioN Посмотреть сообщение
Не вдаваясь в конкретные детали описал ранее эквивалент
"Идет параллельный поиск то есть ищут все вещи (вещь 1 вещь 2 вещь 3..) одновременно. Нахождение одной вещи закрывает сразу часть параллельных заданий тех кто ищет вещь"
Распараллеливание и ко решается силами WF вопрос был о том как менять механизм для подобного согласования. Было интересно узнать чужой опыт. Кусок как меняют нашел в коде в итоге (см. выше)
Старый 08.07.2022, 14:43   #16
DesparioN
Главное не забыть из этого метода delete_from messageTable, иначе может получиться многократное обновление
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (1).
DAX2009: как можно добавить текст перед Microsoft Dynamics AX oleggy DAX: Программирование 2 10.07.2020 13:08
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
Как можно изменить цвет шрифта в Excel? Hidden DAX: Программирование 4 15.04.2005 12:33
Можно ли изменить дату введения в экслуатацию velk DAX: Функционал 2 20.08.2004 17:18
Можно ли изменить Enum типа NoYes или PrintMedium? funnut DAX: Программирование 1 08.07.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
