Старый 01.08.2022, 18:31   #1
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
CDX, Job 1040, ECORESPRODUCTTRANSLATION, The wait operation timed out, D365FO 10.0.26
При выполнении задания 1040 синхронизации данных модуля Retail для таблицы ECORESPRODUCTTRANSLATION возникает исключение "The wait operation timed out" и обработка задания прерывается.
В БД отправляется на выполнение следующий запрос:
MERGE [AX].[ECORESPRODUCTTRANSLATION] AS dst
USING (SELECT [DESCRIPTION],[LANGUAGEID],[NAME],[PRODUCT],[RECID] FROM [DBO].[ECORESPRODUCTTRANSLATION]) AS src
 ON (dst.[LANGUAGEID]=src.[LANGUAGEID] AND dst.[PRODUCT]=src.[PRODUCT])
 WHEN MATCHED THEN
 UPDATE SET [DESCRIPTION]=src.[DESCRIPTION],[NAME]=src.[NAME],[RECID]=src.[RECID]
 WHEN NOT MATCHED THEN
 INSERT ([DESCRIPTION],[LANGUAGEID],[NAME],[PRODUCT],[RECID])
 VALUES (src.[DESCRIPTION],src.[LANGUAGEID],src.[NAME],src.[PRODUCT],src.[RECID])
В случае со Scale Unit роль таблицы [DBO].[ECORESPRODUCTTRANSLATION] выполняет временная таблица, создаваемыая и заполняемая данными из csv файла и адресуемая например, как [#AX_ECORESPRODUCTTRANSLATION_5b72bd26-0fb1-4d36-a034-b246c43ac6a4].
Таблица [DBO].[ECORESPRODUCTTRANSLATION] содержит около 1,3 млн записей, а таблица [AX].[ECORESPRODUCTTRANSLATION] пустая.
Воспользоваться SQL Management Studio для выполнения запроса и первичного заполнения таблицс данными нет возможности т.к. доступ к БД тестового приложения есть только на чтение.
Как решать подобную проблему? Каждый раз обращаться в поддержку Microsoft?
Последний раз редактировалось MorpheusX; 01.08.2022 в 19:01.
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
atinkerersnotebook: Creating Your Own Document Management System With SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2013 21:12
emeadaxsupport: What does the function Job Updating do in Microsoft Dynamics AX? Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2012 07:15
emeadaxsupport: AX for Retail: The Blank Operation Explained Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2012 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
