Старый 14.09.2022, 15:57   #1
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Параметры и литералы - разные результаты запросов с датами
На днях обнаружил прекрасное.
Сразу скажу, что это 4ка или 2009. 2012ю заводить не стал - просьба имеющим проверить.
Суть в чем - следующий Job выдает разное кол-во записей в зависимости от того, forceliterals в запросе или forceplaceholders. Глюк связан с обработкой дат при их передаче как литералов в выражениях критериев запросов where. Там в качестве вот этой плюс единицы к TransDate (т.е. любому полю типа "дата") получается не один день, как можно ожидать, и как срабатывает при передаче через параметр, а что-то вроде {ts'1901-01-01 00:00:00'} т.е. один ГОД!
static void JobSQLDateParamTest(Args _args)
    LedgerJournalTrans    ljt;
    select
        //forceliterals
        forceplaceholders
        count(recid) from ljt
            where
                  ljt.Due < ljt.TransDate + 1;
    info(int642str(ljt.Recid));
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 14.09.2022 в 16:15.
literal, parameters passing, sql
Изменить параметры пакетного задания iiipoizone DAX: Функционал 6 22.08.2018 17:19
SimpleQueryBuilder - простой Х++ конструктор читабельных T-SQL запросов Ruff DAX: Программирование 18 04.02.2016 14:15
Параметры для заказа на покупку в разрезе поставщиков Gait DAX: Функционал 20 02.07.2012 10:50
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
Параметры запросов БД CasperSKY DAX: Программирование 3 22.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
