Старый 03.06.2013, 08:29   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Field Fixed Relation в AX2012 R2
Есть таблица - в ней 2 поля. Одно - enum (клиент или поставщик), другое код контрагента.
Стоит задача создать Relation так чтобы
если enum=клиент 'код контрагента' был клиентом
если enum=поставщик 'код контрагента' был поставщиком
На проекте принято все делать без ошибок Best Practice
С виду простая задача, однако решение в лоб упирается в ошибку Best Practice
"Only foreign key constraints are allowed on this table."
В интернете гуглил, по этой ошибке советуют создавать Relation вида foreign key, однако в relation такого вида не получится добавить условие Field Fixed
Вот сижу думаю что с этим можно сделать.
Самое удивительное что Microsoft для своих таблиц как-то умудрились отключить эту проверку, т.е. к примеру на InventPosting ошибка не возникает.
файл с таблицей прилагаю
Тип файла: xpo Table_atest.xpo (3.5 Кб, 1008 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (5).
best practice, enforcefkrelation, forein key, relation
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Universal Field Changer new version for Microsoft Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2012 04:34
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
