Старый 11.11.2022, 18:00   #1
Diletant is offline
Diletant
Post Отработка пакета с лишним лагом
Добрый день, я консультант новичок, с бэкграундом в бухгалтерии/финансах, поэтому заранее прошу прощения за вопрос.
В АХ4 отрабатывает пакет по импорту данных из 1С. Журнала пакета нет.
Пакет отрабатывает за секунду-две (по таблице Batch)
Но есть проблема - пакет создает строки: то - сразу по отработке пакета, то - через несколько часов (доходит до 9 часов). Паузы в классе не прописаны.
Подскажите, пожалуйста, куда копать, чтобы найти причину?
Заранее благодарю
Старый 13.11.2022, 18:18   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Из напрашивающихся предположений - само пакетное задание ничего не делает, но создает другие пакетные задания. Которые как раз и создают строки в документах. И вопрос в том, когда именно эти самые "другие" пакетные задания запускаются
Как проверить? Посмотрите не появляются ли новые пакетные задания, созданные в промежуток между началом и окончанием выполнения Вашего пакетного задания
Также возможен вариант, что "Импорт из 1С" - это просто запись в некие промежуточные таблицы. А собственно создание строк документов - это другое пакетное задание (никак не связанное с Вашим пакетным заданием), которое смотрит на эти промежуточные таблицы. Но это уже код надо анализировать.
И еще. Для dax4 "пакетный сервер" - это просто еще один запущенный экземпляр Axapta. Обычно специального пользователя под это дело назначают и экземпляр запускают на специальном сервере. Очень частая проблема, что этот самый экземпляр Axapta "завис" или произошел сбой и он "упал", но его не "подняли" (не запустили после падения). Уточните этот момент у админов, когда опять возникнет такая задержка
, ax4, axapta, пакет, пакетная обработка, пакетное задание, по
Curuser при выполнении пакета (AX 2012 R2) opusss DAX: Программирование 0 12.04.2013 10:45
Перенос пакета и Перекрытие neopl DAX: Функционал 7 15.03.2012 23:12
Сергей Герасимов: Истекает срок действия технической поддержки пакета обновления SP5 для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 08.07.2008 14:05
Размер пакета Nik_Nik DAX: Администрирование 3 26.09.2007 15:41
Создание нового пакета журнала gam DAX: Функционал 4 01.03.2005 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
