Старый 04.04.2005, 10:11   #1
egoist is offline
egoist
Как узнать ID полей?
Всем привет!
При добавлении нового элемента на форму с помощью jscript возникла следующая проблема: для правильного позиционирования данного элемента необходимо знать ID некоторого поля . Как это можно сделать? Каким образом можно поместить свой элемент на определенную закладку?
Буду благодарен за любую помощь
Старый 05.04.2005, 14:21   #2
caesar is offline
caesar
В базе ..._METABASE есть таблица Attributes. в ней содержатся описание все полей CRM в т.ч и id-шники
Старый 11.04.2005, 10:33   #3
egoist is offline
egoist
Огромное спасибо!
Возможно ли при загрузке страницы динамически добавить произвольную кнопку?
Например необходимо добавить кнопку в определенный слой. Можно ли это сделать, зная id этого слоя?
Старый 11.04.2005, 12:09   #4
egoist is offline
egoist
Разобрался...
Но возник следующий вопрос:
как можно на следующую кнопочку повесить картинку ?
Код HTML:
var sHTML="<button id='btn2' style='position: absolute; Top: 75; Left: 300;' onclick='LookUp()'>Add</button>"
document.getElementById("tab2").innerHTML=document.getElementById("tab2").innerHTML+sHTML;
Как узнать какое правило worflow выбрано? Bondonello Dynamics CRM: Разработка 6 02.10.2008 08:01
как узнать дату этапа workflow? Bondonello Dynamics CRM: Разработка 1 22.09.2008 18:54
получение полей to,from из Email MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 3 12.09.2008 16:35
Изменение полей типа State или Status Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 10.06.2008 06:30
Видимость новых полей sam Dynamics CRM: Функционал 10 15.05.2006 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
