Старый 24.02.2025, 21:23   #1
Lankey is offline
Lankey
AX2012 R3 + SSRS . Как добавить второй датасоурс?
AX2012 R3
Есть отчет в SSRS "счет-фактура"
Печатает табличку со строчками купленых товаров
Налог всегда был один, и не было проблем.
Надо теперь добавить в футер табличку - разбивку по примененным налогам
То есть, это как бы надо второй датасоурс "подсунуть" отчету. Но как?
Может, можно просто в header датасоурсе сделать несколько задублированных линий (количество = количеству линий о налогах) и в каждую скопировать данные , что должны быть в хэдере. Тюо выводить в хэдере отчета первую с данными их хэдера, а в футере уже табличку делать и выводить все
Думаю, что задача должны быть простой, и есть обкатанные решения, но что-то не нахожу их на просторах инета .
Тыкните, пожалуйста, носом, где поискать или как лучше это делать?
Спасибо
Старый 24.02.2025, 23:23   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
ЕМНИП в стандартном продажном инвойсе именно так и сделано - один датасоурс на строки и один на налоги.
А вообще просто заведите темповую табличку, заполните её в сервисе и выводите в отчёте. Ну или (как вариант) добавьте полей в строки и выводите налоги из строк с нужной группировкой и нужным суммированием
Вячеслав
dynamicsaxse: February 2019 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 1 27.03.2019 13:44
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
dynamicsaxse: February 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2018 21:11
dynamicsaxse: January 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2018 23:11
yetanotherdynamicsaxblog: Error when installing Reporting Extensions for AX2012 R3 on SQL 2014 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
