Старый 27.05.2005, 10:39   #1
c0der is offline
c0der
Navision Server
Господа эксперты! Помогите решить задачу: есть Navision Server. Как можно добраться до структуры таблиц и связей + существующие данные в них. То есть можно это сделать внешними средствами, например одним SQL запрос выбрать все данные и таблица. Очень жду ответа! Заранее спасибо!
Старый 27.05.2005, 10:53   #2
Perec is offline
Perec
До таблиц и данных при помощи SQL добраться можно и просто, а вот связи между таблицами, определенные в связи с бизнес-логикой, в Navision из SQL будут недоступны, т.е. в SQL они просто не определены.
Старый 27.05.2005, 10:56   #3
c0der is offline
c0der
То есть при помощь SQL-запороса можно добрать до данных в Navision Server (не SQL версия)? Если не сложно, не могли бы вы подсказать как это сделать или где можно прочитать про это. Чесно говоря, просто я прочитал манаул к Navision Server, но данного пункта не нашел... =(
Старый 27.05.2005, 10:58   #4
Perec is offline
Perec
Упс... не вчитался в вопрос... Т.е. данные не под SQL хранятся... тады ой... Ответ считать не дейтвительным.
Старый 27.05.2005, 11:02   #5
c0der is offline
c0der
Жалко. Я уж обрен надежду =( А все таки можно какми-то средствами добраться до данный и структур таблиц баз данных при данных условиях?
Старый 27.05.2005, 12:41   #6
Sharky is offline
Sharky
Если куплена гранула C/ODBC - то можно через него законектиться, напрмер из MS ACCESS или SQL И получить необходимые данные, но не связи
Была на MIBUSO.com утилитка tbrowser12, которая позволяет связи строить по таблицам...
Старый 27.05.2005, 22:29   #7
c0der is offline
c0der
Спасибо всем за помощь! Через C/ODBC оказалось все годаздо проще - законектился через него! Но все равно всем СИПСИБО!!!!
Navision Database Server не запускается -- лицензии yuridm NAV: Администрирование 3 29.06.2005 12:36
Navision Database Server c0der NAV: Администрирование 2 27.05.2005 22:37
Navision - SQL Server. Открытие БД. Mary NAV: Администрирование 0 30.03.2005 19:03
Navision Database Server Mad_lena NAV: Администрирование 0 28.12.2004 04:09
Navision Application Server Aleksander NAV: Администрирование 4 26.02.2004 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
