Старый 10.08.2005, 19:48   #1
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Товар + его составные части
Вот такая ситуевина
1. Сэйлы заказвают товар на заводе в виде некого набора и парамтров
2. Они говорят что это должно быть: такая железка, такая плата и т.п. (т.е. некая спецификация) там есть PDM Solid Works (может от туда мажно тянуть в Navision? ни кто не пробовал срастить PDM c Navision)
3. Производство этот товар отгружает
Вопрос.. можно ли в navish сделать что то наподобие
как в Axapta - составные ОС или геде почитать о том как это есть в стандартном функционале Navision
4. это так же будет юзаться сервисным центром при осуществлении ремонта
т.е. товар будет
+Товар1
|----Плата1 - гарантия -1мес
|----Копус2 - гарантия -1 год
и т.п.
Как это лучше реализовать в Navision... киньте идейку
ERP - лохотрон для ТОП менеджмента :-) на большие бабки ;-)
Старый 11.08.2005, 12:43   #2
3A is offline
3A
А комплекты чем не устраивают?
Старый 12.08.2005, 11:05   #3
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
т.е. в navision есть такая реализация под названием комплекты да ?
Старый 12.08.2005, 11:15   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Есть.
Т.е. товар может состоять из других товаров, которые, в свою очередь, могут состоять еще из товаров и т.д.
Старый 12.08.2005, 11:42   #5
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Вопрос что юзать Комлекты или спецификацию ?????
Что правильнее?
Вопрос что первично Комплект или Спецификация?
Скажите что правлиьно юзать ?
Старый 12.08.2005, 17:55   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Комплект используется чтобы просто скомплектовать товар из составных частей. При этом все товары должны находиться на одном складе. Себестоимость результирующего товара не пересчитается если изменятся себестоимости составляющих. При работе с комплектами не нужно приобретать производство.
Спецификация. Составляющая производственного блока. Используется для расчета потребления материалов на выпуск продукции. Больше ориентирована на именно производство а не комплектование наборов. При расчете коррекции себестоимости в производственном заказе расчитывается себестоимость изготовленных товаров. Можно списывать с разных складов.
если вам нужно только хранить копмлектацию изделия то это BOM. если работать с производством то спецификации. Хотя до покупки производства мы использовали комплекты.
Старый 15.08.2005, 11:48   #7
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано DA_NEAL
Комплект используется чтобы просто скомплектовать товар из составных частей. При этом все товары должны находиться на одном складе. а если они находятся на разных складах Себестоимость результирующего товара не пересчитается если изменятся себестоимости составляющихпочему ? это глюк или стандарт . При работе с комплектами не нужно приобретать производство.
Старый 15.08.2005, 15:58   #8
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Если комплектующие находятся на разных складах то без доработки журнала комплектов не обойтись, или вариант переместить все комплектующие на так называемый склад сборки.
Себестоимость может измениться например после распределния товарных издержек на приобретенные товары или после переоценки. При списании журнала комплектов у вас просто может не быть учтенных счетов на купленные товары и себестоимость учтется по себестоимости из карточки товара. После получения счета (если используете например FIFO) себестоимость у товаров изменится а у результируещего товара-комплекта нет. Разница в деньгах будет болтаться на счете по бизнес группе.
Ошибки задания Корр.Себестоимости - Товар операции. DeSp NAV: Функционал 6 05.04.2006 16:49
Товар-склад wtl NAV: Прочие вопросы 5 05.09.2005 12:33
поле «Свернут. Пр. Мощ. Себест.» в таблице «Товар» intelcraft NAV: Функционал 1 29.03.2005 23:38
Товар - > формула расчета прибыли? Timur Kaumov NAV: Функционал 0 22.07.2003 14:37
Attain. Сортировка по части поля Nik NAV: Программирование 20 19.06.2003 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
