Старый 08.06.2005, 11:16   #1
malex is offline
malex
? Условные директивы в макросах
Никак не могу понять как пользоваться директивой #if.<macro variable>
Например код приведенный ниже работает:
    #localmacro.testMacro
        #define.arg(%1);
        #if.arg(2)
Info("2");
#endif
        #undef.arg
    #endmacro
    #testMacro(2)
но если вставить между определением макроса и его вызовом любой оператор - то будет ошибка компиляции.
Есть ли какой-нибудь способ использовать условные директивы в любом месте кода.
Старый 08.06.2005, 12:25   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В строке с #define в конце не требуется (а в данном случае - мешает) ставить точку с запятой, синтаксис такой...
Андрей.
Старый 08.06.2005, 12:42   #3
BVN is offline
BVN
Всё работает как надо!
void clicked()
#define.arg(%1)
#if.arg(2)
Info("2");
#endif
#undef.arg
#endmacro
info(" dsfdfs ");
#testMacro(2)
super();
Ты просто поставь " ; " и будет тебе счастье
Старый 08.06.2005, 16:57   #4
malex is offline
malex
Неа, счастье отменяется
    int a;
        #define.arg(%1)
        #if.arg(0)
Info("test");
#endif
        #undef.arg
    #endmacro
0;
#testMacro(a)
Т.е. переменные в макросах поюзать не получится
На самом деле, задача была следующая: в некий навороченный select нужно было добавлять where-условие либо не добавлять в зависимости от параметра диалога.
Через if выглядело некрасиво, видимо придется через Query.
Отсюда вопрос - есть ли разница по производительности между двумя этими подходами.
Старый 08.06.2005, 17:08   #5
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Изначально опубликовано malex в некий навороченный select нужно было добавлять where-условие либо не добавлять в зависимости от параметра диалога.
Не вижу препятствий
where ...
&& (table.field == parm || ! parm)
Старый 08.06.2005, 17:47   #6
malex is offline
malex
Изначально опубликовано ALES
Не вижу препятствий
where ...
Действительно:
... (inventTrans.TransType == emumParm && notAllBooleanParm || !notAllBooleanParm) && ...
Thanks
Условные начисления Kozerog DAX: Функционал 1 02.06.2008 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
