Старый 09.06.2005, 11:20   #1
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
НДФЛ вычет на ребенка
Здравстуйте.
Существует база Axapta, в которой несколько компаний.
В компании №2 вычет на ребенка осуществляется, с того месяца когда ребенок родился(то есть вроде нормально).
Во компании №1, из которой копировали вторую, вычет производится в следующем месяце после рождения ребенка. Если после закрытия пересчитать вычеты
Расчеты с персоналом\Карточка сотрудника\Налоги\Подоходный налог
то вычеты будут применены с начала года, что кажется неправильно.
Подскажите в чем причина этого или какие настройки я забыл?
С уважением, Александр.
Старый 09.06.2005, 17:08   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Сложно объяснить, это вроде бы и не ошибка, но считает все равно неправильно
Вот код, который надо поправить чтобы было щастье:
В классе RPayCalculate
void new(RPayModuleTable _payModuleTable)
payModuleControl         _payModuleTable.payModuleControl();
payModuleTable           _payModuleTable;
payPeriod                RPayParameters::payPeriod();
queryRun                 payModuleControl.queryRun();
needCheckModuleCalculate true;
initialSumCounter        0;
needUpdateTrans          true;
// ---> correction
    //transDate                = (_payModuleTable.TransDate ? _payModuleTable.TransDate : systemDateGet());
transDate                payPeriod;
// <--- correction
queryRun.interactive(NoYes::No);
и
RPayPeriod payPeriod(RPayPeriod _payPeriod payPeriod)
payPeriod _payPeriod;
// ---> correction
transDate _payPeriod;
// <--- correction
return payPeriod;
Старый 09.06.2005, 17:52   #3
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
Большое спасибо.
А правится только через код? не связано с какими либо настройками?
Старый 09.06.2005, 18:29   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Боюсь что не в данном случае
Старый 09.06.2005, 18:42   #5
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
Оказалось, что до меня правили руками таблицу RPayCalculate, в которой после этих исправлений не совпадали поля SourceDate (период оплаты) и TransDate (дата начисления - это поле в было на месяц "меньше").
После обратного изменения стали считаться нормально...
Старый 09.06.2005, 19:05   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Да, это должно было помочь
но 100% гарантии что вычеты будут учитываться в тех периодах, в которых они введены, все равно нет.
ну в общем, жизнь вам еще покажет
Старый 09.06.2005, 19:09   #7
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Prof
То есть код стоит все равно поправить, чтобы в дальнейшем снова на это не натолкнуться?
Старый 09.06.2005, 22:46   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
типа того
впрочем, можно подождать до появления неприятностей, и в случае отсутствия таковых - плюнуть
ндфл, расчеты с персоналом, стандартные вычеты
Настройка вычетов из зп на ребенка в модуле Расчеты с персоналом (dax 4.0 sp1.0, ядро 4.0.2163.0, app 4.0.2214) dr.Brain DAX: Функционал 4 04.06.2007 15:02
2-НДФЛ Spider DAX: Функционал 0 18.01.2006 15:42
Вычет по НДФЛ на совместителей MNG DAX: Функционал 2 17.11.2005 12:01
расчеты с персоналом:как расчитать стандартные вычеты из НДФЛ shumelka DAX: Функционал 2 09.04.2004 08:48
НДФЛ (Расчеты с персоналом) ppson DAX: Функционал 24 17.11.2003 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
