Старый 09.07.2010, 10:53   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Перехват событий на форме DAX 2009
Всем привет!
Стоит задача по подключению внешней OLE компоненты, которая передает данные, генерируя событие WM_COPYDATA
Стал думать, как перехватить. Поднял старые темы, в большинстве которых сам же объяснял, что это невозможно. Однако, в классе FormRun нашел интересный метод:installMessageProc
public int installMessageProc(int message, int handle, str method)
Без описания, но, в общем, понятно все и так: Событие, Дескриптор окна, Метод. Метод тоже должен быть задан в особом формате:
void CallbackMethod(int hwnd, int message, int wParam, int lParam, int px, int py)
Проверил - действительно, работает! Создал тестовую форму, в ининте - указал несколько событий, на которые надо реагировать, и два дескриптора: один - на саму форму, второй - на контрол типа Window. А вот потом начинается самое интересное - события она перехватывает, но не все. KEY_DOWN - точно перехватывает.
Стал проверять. А как? Создал клавишу, которая посылает события, используя WinAPI::SendMessage, и, как ни странно, ни на одно из событий даже сама форма - не реагирует. Даже когда посылаешь WM_CLOSE.
Какие будут идеи:
1. Как сгенерировать событие
2. Как сделать так, что бы installMessageProc его перехватил.
Попробуем решить задачу 2003 года?
Форму для проведения экспериментов прилагаю.
Георгий
Тип файла: xpo Form_ITB_SendMessageTest.xpo (5.8 Кб, 627 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), blokva (1), shogel (1).
Старый 09.07.2010, 12:25   #2
Кирилл
Гость
n/a
Идея будет SendMessageEx поменять на postMesage
По крайней мере форма по нажатию кнопки закрывается, если такую замену произвести.
Остальное тоже должно пойматься.
Последний раз редактировалось Кирилл; 09.07.2010 в 12:33.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (5).
Старый 09.07.2010, 16:02   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
  • Может не тому окну посылаете (или вообще не то)? (форма состоит из нескольких окон, Воспользуйтесь spy в составе MS VS для контроля)
  • Если посылаете батоном той же формы, возможо, окно "забивает" на WM_CLOSE, т.к. отрабатывает события кнопки (кто знает, как FormRun внутрях (и ещё глебже )сделан).
Никак. Опять же, это внутренняя ф-я, и не понятно, какие категории сообщений она перехватывает. Помню, очень долго с ней игрался в рамках создания FormDigger'a
Полноценный переватчик лучше оформить в виде ActiveX - получите полный контроль и читабельный код - но регистрация DLL
Если без регистрации DLL - то придется программить на ASM на X++ для заворачивания процедуры обработки сообщений на себя, что жуть как криво и unsupportable.
Старый 09.07.2010, 18:36   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Я даже пример приложил Там в инфо выводится инфа, какому окну посылаем сообщение и, если ловит, то его дескриптор.
Да, в том-то все и дело. У меня не так много времени было на "поиграться", но вывод пока неутешительный:
1. installMessageProc не раегирует на SendMessage - только на PostMessage
2. Некоторые оповещения (клавиша, фокус, клипбоард) - проходят. А мышь, WM_COPYDATA и некоторые другие - "съедаются" ядром и игнорируются. Что проходит, а что нет - непонятно, описаний нет, только опытным путем.
3. Как видно, съедаются некоторые события, которые можно перекрыть.
4. И наоборот, некоторые события, которые посылаешь "Send/PostMessage" - ловятся, а вот контролы на них не реагируют, хотя, по логике построения мультиоконных интерфейсов, должны.
Никак. Опять же, это внутренняя ф-я, и не понятно, какие категории сообщений она перехватывает. Помню, очень долго с ней игрался в рамках создания FormDigger'a. Полноценный переватчик лучше оформить в виде ActiveX - получите полный контроль и читабельный код - но регистрация DLL
Да, это и была первоначальная идея. Но случайно наткнулся на этот новый метод (не помнб такого раньше) и решил, что можно попробовать решить стаааренькую задачку.
Да, но зато будет DAX, в которой реализована возможность перекрытия обработки сообщений
Хотя, помниться, Alex_KD, кажется, когда-то писал что-то подобное.
С Уважением,
Георгий
Старый 09.07.2010, 23:57   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если ты имеешь в виду AxAssist - то эта тулза с регистрацией DLL
Старый 11.07.2010, 14:34   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
При отсылки WM_COPYDATA через postMessage возвращает GetLastError() = 1159 , что расшифровывается как "The message can be used only with synchronous operations".
Другими словами WM_COPYDATA можно отослать только через SendMessage, который installMessageProc игнорирует.
OLE компонент изменить есть возможность? Аксапта отлично реагирует на WM_USER+X сообщения. Так же WM_COMMAND можно попробовать использовать.
Еще некоторые сообщения требуют указатель в параметре lParam вместо int. При отсылки таких сообщение через
WinApi::postMessage()/WinApi::sendMessage()
Акспта иногда очень быстро умирает.
ЗЫ AxAssist работает в одном треде с Аксаптой и слушает все сообщения до Аксапта, поэтому та м проще что-либо перехватить и обработать.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 11.07.2010, 18:15   #7
sukhanchik
2 Alex_KD: Так в AxAssist нужна регистрация dll или нет?
Старый 12.07.2010, 15:01   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
ActiveX надо регестрировать конешно.
Старый 12.07.2010, 19:13   #9
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Попробуй вот так:
hWnd = this.design().frame();
будет отрабатывать сообщения на самой форме, а не на контроле.
хотя конечно это не поможет.
Последний раз редактировалось ddadream; 12.07.2010 в 19:41.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (4).
Старый 30.12.2011, 09:09   #10
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Георгий, формат метода void metod(int hwindow, int message, int wParam, int lParam, int px, int py), если не секрет, вы выяснили из какких источников? По стандарту windows, вроде должно быть достаточно (int hwindow, int message, int wParam, int lParam).
Дмитрий
Старый 17.08.2012, 13:09   #11
A-Lis-A is offline
A-Lis-A
А можно ли заставить метод task в SysSetupFormRun ловить что-то кроме того, что предусмотрено стандартом? Например, нажатия клавиш F2, F3, F6...
Старый 17.08.2012, 14:37   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от A-Lis-A Посмотреть сообщение
Нет
Перехват клавиш...
Можно через installMessageProc попробовать
Старый 20.09.2012, 08:58   #13
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Здравствуйте.
Похоже, что данный механизм не работает в 2012 (не перехватываются WM_ CHAR, WM_KEYDOWN). Кто нибудь пробывал? Кто нибудь в курсе почему?
С уважением, Дмитрий.
Старый 20.09.2012, 09:18   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
У вас не перехватываются только эти два события или вообще никакие не перехватываются?
У меня вроде работает. Во вложении пример.
Тип файла: xpo Form_TestForm_installMessageProc.xpo (3.0 Кб, 444 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 20.09.2012, 11:14   #15
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Да, вы правы Сергей. Спасибо.
Старый 26.03.2014, 14:19   #16
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
В данной теме написано всё про 2009, а есть ли для AX 3.0?
Столкнулся с такой ситуацией (Интеграция WiFi ТСД CipherLab с Ax 3.0)
Имеется библиотека CipherLabTCP.dll работа происходит с ней так:
ТСД по Wi-Fi отсылает команду на ПК,которую перехватывает CipherLabTCP.dll. В свою очередь CipherLabTCP.dll посылает сообщение WM_COPYDATA уже конкретному окну и его дескриптору. В принимающем приложении при получении сообщения WM_COPYDATA, следует проверить член Source структуры CopyData. Если он равен "CipherLabTCP", значит это сообщение пришло из терминала.
как в Ax 3.0 реализовать прием WM_COPYDATA и возможно ли реализовать приём сообщения WM_COPYDATA?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Старый 29.06.2015, 14:00   #17
uchenik is offline
uchenik
И снова кнопочки...
Почему пример из первого поста замечательно работает, пока не удаляешь инфолог из init?
Ax2009
Старый 12.08.2025, 12:15   #18
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Привет.
Доставляет неудобства вопрос перехвата пользовательского ввода для созданных formControl'ов в runTime.
Поэтому решил окунуться в омут installMessageProc с целью перехвата этих самых событий.
Понятное дело, ControlMethodOverload никто не отменял, но такой объект может быть только 1-н на форму, что накладывает ограничения, поэтому его не всегда получится применить (не говоря уже об обязательном соответствии наименования метода и контрола).
Для обычных контролов код события 0x0100 (для целей valueChange/textChange) покрывает проблематику в полной мере.
Однако, особенности в использовании данного подхода проявляются при работе со всякими combobox, date (с formRef EDT), utcDateTime контролами - "контейнерными" контролами.
HWND, который возвращает Аксапта, верхний в абстракции и события он не генерирует (которые можно перехватить с помощью installMessageProc).
Говорить буду о combobox (представляет наибольший интерес). Сам он - "pane" (AxComboBoxEx) состоящий из "combobox", "editable text", "push button", "list" (list) и "list item" (это массив).
Вот этот "зверинец" и необходимо перехватывать.
Когда пользователь нажимает на "стрелочку вниз", он запускает button, отображающий list (из invisible становится visible) с перечнем item'ов.
Согласно классике, функции findWindowEx и getWindow не могут найти list среди дочек combobox'a.
Возвращаясь к теме использования "oleacc.dll" (Dax 2012 получить путь к Treenode (Toolbar, tabax)) и его функциям (AccessibleObjectFromWindow, AccessibleChildren, WindowFromAccessibleObject), вытянуть list и list item'ы можно.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 12.08.2025 в 12:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
DAX 2009 некорректный SPID в форме активных пользователей Logger DAX: Программирование 2 05.07.2010 17:19
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
