Старый 08.01.2006, 06:10   #1
shuher is offline
shuher
Вопрос по использованию серверов БД
Привет всем!
У меня такой вопрос к профессионалам по Аксапте: всем известно, что она использует в качестве сервера БД либо MS SQL, либо Oracle. Однако никому кроме разработчиков не известна информационная структура БД (т.е. какие таблицы с какими полями за что отвечают, связи между ними и т.д.). Так вот, каким образом при разветывании создается эта самая база для работы? Правильно ли я понимаю, что это делает сама Аксапта при установке? Даже если так, то почему нельзя узанать эту самую информационную структуру после установки?
Старый 08.01.2006, 08:54   #2
Сообщение от shuher
Ну почему же?
Откройте morphXplorer и накидайте таблицы и связи. (предварительно создайте перекрестные ссылки)
Вот с чем готов согласится - к сожалению, с Аксаптой не поставляются уже накиданные таблицы для morphXplorer'а.
Сообщение от shuher
Да, этот шаг называется Синхронизация.
Синхронизация выполняется не только при установке. Но и при изменении таблиц и типов. Вообще говоря, синхронизация может выполняться при изменении любого объекта в ветке Data Dictionary.
Сообщение от shuher
Почему нельзя? Берете morphXplorer...
Или вы имеете в виду ветку Diagrams в Enterprise Manager? Туда действительно ничего не выгружается.
Старый 09.01.2006, 06:26   #4
shuher is offline
shuher
Спасибо за ответ!
Ну на сколько мне до этого было известно таблицы в Axapta связаны программно и "базовую поставку" никто не знает.
У меня еще такой вопрос: есть ли возможность например из ERWin (или другого средства) экспортировать диаграмму в Axapta или возможно использовать только стандартный тул?
Последний раз редактировалось shuher; 09.01.2006 в 06:30.
Старый 09.01.2006, 10:20   #5
Сообщение от shuher
Спасибо за ответ!
Сообщение от shuher
Можно.
Только почему вы поиском не пользуетесь?
Тема обсуждалась уже двадцать раз...
В двух словах,
1. если в ERWin выгрузить все типы и таблицы, то ERWin тихо помирает и отказывается работать с таким количеством объектов.
2. Для того, чтобы "оптимизировать" производительность, вы должны разобраться что нужно, а что нет.
3. Для того, чтобы разобраться что нужно, вы должны разобраться со связями.
4. После того, как вы разберетесь со связями вручную, ERPWin вам становится ненужным.
Вы бы лучше поискали обсуждения... Они были достаточно интересны.
Старый 10.01.2006, 08:52   #6
shuher is offline
shuher
Можно.
Может плохо искал, поищу еще раз.
Т.е. заявленная производителем возможность (создавать неограниченные модели) не соответсвует действительности?
Меня пока не интересует производительность, а интересует возможность создания модели данных на этапе моделирования предприятия и дальнейший экспорт этой модели в систему.
Если уж ERWin помирает, то куда уж человеку? А по поводу того, что никто не знает истину про модель данных Axapta, то я это видел даже на форуме.
Кто-нибудь в этой стране использует возможности СASE-средств для моделирования предприятия, создания модели данных и хоть частичную автоматическую генерацию из этих моделей кода и т.д.???
Пользуется ли кто-нибудь стандартным тулом для этого??? Или все делают модели в чем попало для заказчика, а для реального внедрения системы модели вообще не нужны. Вот что я пытаюсь выяснить уже несколько месяцев, но что-то никак не получается Обидно чесн слово...
Старый 10.01.2006, 10:54   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от shuher
Возможность, заявленная, простите, производителем ЧЕГО? Аксапты? ERWin-а? Структура данных есть, способность CASE-средств обеспечить работу с ней - проблемы индейцев, которые мало волнуют шерифа
если Вы хотите "создать модель предприятия" с нуля и перенести ее в аксапту, аксапта Вам не нужна - есть куда более дешевые (да и чего уж там, более удобные) средства разработки
Способностью думать за человека програмные продукты пока что не наделены. Так что, как ни печально, работать головой - придется
Если не трудно, ссылку, пожалуйста. И определение "истины про модель данных"
Структура (модель данных, если Вам так привычнее) есть. Да, нет удобных средств для моделирования. Да, не документирована. Но вполне читабельна. Попробуйте перед тем, как что-то моделировать с нуля, разобраться с тем, что уже есть в системе
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.01.2006, 09:37   #8
Вы все-таки поищите...
Ведь обсуждалось уже...
Старый 10.01.2006, 09:41   #9
mikeA is offline
mikeA
http://abelov.com/kuban/165502.html#8
там где про Арис
Старый 10.01.2006, 10:01   #10
Блин, опять не пользуетесь поиском...
Особенности национального внедрения.
Обратите внимание на даты.
Юзайте первоисточники.
Старый 12.01.2006, 08:36   #11
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
про "создать модель предприятия и перенести в аксапту"
месье теоретик, да? ничего личного, но где то тут я уже аналогичные посты читал. От бедного студента препод нечто подобное просил.
про "модель данных" и несчастный ErWin захлебывающийся под более чем 2 тыс. таблиц:
ктобы мне сказал зачем вам сразу ВСЕ таблицы? А ведь там еще и классы есть, коих еще больше. Для понимания логики работы тоже не последнее дело... Разбирайтесь по частям.
про потребности заказчика:
судя по всему вам еще рано думать о моделировании чего-то своего. сначала все ж лучше месяца 2 посидеть, поразбираться в существующем функционале.
P.S. Намек: я почему то считал что бизнес-процессы и ваще модели предприятия ловчее в bpWin (сейчас вроде он зовется Process Modeller) или в Aris рисовать, а не в Erwin, все ж структура данных и модели предприятия это разные уровни абстракции... В любом случае, имхо, теоретические изыски это все. Результаты рисования все равно никуда и никто не загрузит.
И все они создания природы...
Старый 13.01.2006, 09:31   #12
shuher is offline
shuher
Ну да, тот же студент с теми же вопросами, на которые вразумительного ответа дать никто не может, господин практик . Странно как-то... Все ответы сводятся к пространственным рассуждениям, а не к конкретному ответу.
Я то понимаю, что логика работы тоже не последнее дело, пытаюсь разобраться. И все таблицы не самоцель. Если мне, например, надо сделать доработку системы (не суть важно какой области), а стандартного функционала не хватает, аналогов того что мне нужно ни у кого нет, я моделирую процессы, декомпозирую их до нужного уровня, строю диаграмму потоков данных, потом делаю структуру данных (например на 30 таблиц) нужного функционала. Как я обеспечу их взаимодействие со всей системой не зная ее модели данных целиком.??? Не надо говорить что в ручную там создаются связи и т.д. и т.п., все это я знаю, меня интересует именно автоматизация процесса.
С вашего позволения я сам определюсь уже рано мне или еще поздно. Я просто пытаюсь разобраться для начала как в Axapte ведетстя разработка и внедрение и насколько это соответсвует представлениям классической теории. Скажите, при чем здесь функционал??? Он в любом случае не может охватить всех потребностей.
На что намекаете? Ну затупил немного, пардон. Само собой бизнес-процессы и модели предприятия рисуются в Bpwin, а в Erwin модели (структура по вашему) данных предприятия, которые потом проверяются на совместимость и все такое. Это я знаю. Теоритические изыски тоже полезны. Но все таки, как то это должно делаться и работать. Иначе для чего создаются все эти вспомогательные средства и т.д.?
Кстати мне так никто и не ответил на счет использования Microsoft Modelin Tool.
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
