27.03.2006, 19:33 | #1 |
восстановление настроек CRM'а
Приветствую!
Такая проблема: посыпался винт, на котором стоят Win2000 + CRM + SQL Server. как следствие все работает нестабильно =) в том числе IIS (вообще не работает) Необходимо: подскажите как можно выдернуть из CRM customization? и прочее. отчеты не надо. экспорт настроек умею делать только из системы (т.е. через IE) заранее благодарен Последний раз редактировалось kras; 29.03.2006 в 12:16. Причина: опечатка в конфигурации системы |
28.03.2006, 07:56 | #2 |
насколько я разобрался необходимо сделать копию файлов:
<CRMWeb>/_Resources/isv.config и <CRMWeb>/web.config остальные сведения об изменениях настроек CRM'а хранятся в метаданных. на практике еще не проверял. если кто знает еще что-нибудь интересное - отпишитесь. |
28.03.2006, 17:21 | #3 |
Microsoft CRM Certified Professional
По сути, так и есть.
Нужно сделать Buckup всех баз данных CRM, а потом (после Restore разумеется), установить CRM в режиме "на существующую БД". Только т.к. в данном случае AD на том же сервере, данные о пользователях в AD тоже сохранить (проще всего ntbuckup и сохранить System State). |
29.03.2006, 05:59 | #4 |
копия БД есть.
AD находится на другом сервере. Backup AD необязательно? что есть System State? |
31.03.2006, 11:07 | #5 |
System State
Сообщение от kras
Резервное копирование System State производится полностью, т.к. его компоненты взаимосвязаны. более подробно - в материалах подготовки к 70-290 |
31.03.2006, 12:12 | #6 |
Я встречал такую проблему, у меня она появилась при переносе CRM 3.0 из одного домена в другой. У меня она была связана с различными именами организации в старой инсталляции и в новой.
Решил следующим образом:
Ну а дальше если вам необходима выгрузка кастомизации делаете её как обычно через web-интерфейс. |
29.03.2006, 10:01 | #7 |
Если AD на другом сервере, то всё ОК. Хотя не совсем понятно как это получилось, ведь SBS может иметь AD только на самом себе и не может быть подключен в к другим AD...
"что есть System State" - вопрос интересный, ответ можно прочесть здесь: http://technet2.microsoft.com/Window...bf5a21033.mspx |
29.03.2006, 12:14 | #8 |
Сообщение от mystic
SBS стоит на тестовом серваке. сейчас исправлю. )) |
30.03.2006, 18:48 | #9 |
начал восстанавливать сервер.
поставил Win2k, SQL Server 2000 и все остальные необходимые компоненты. восстановил из бэкапа базы CRM'а. дошел до того момента когда при выборе какую БД использовать необходимо указать "ставить CRM на существующую БД"... и все. выдает ошибку: "устанавливаемый CRM несовместим с этой базой". что к чему? понять не могу! может еще какие способы есть восстановить данные и схему? |
01.04.2006, 08:15 | #10 |
с помощью RedeploymentTools тоже не получается. пользователи восстанавливаются. RedeploymentTools успешно завершает работу, а при инсталляции CRM все та же ошибка. имена организации задаю идентичные.
может это быть из-за того, что неверно сделан backup? обязательно ли переводить базу в режим offline? имеет ли значение очередность резервирования баз? интересно можно ли после установки CRM вручную привязать его к другой базе? в Deployment Manager есть такая функция Configure SQL, но там отображается только та база, которая была создана во время инсталляции. |
04.04.2006, 10:17 | #11 |
при востановлении баз данных нужно, чтобы название БД точно [U]совпадало со старым названием БД, включая регистр букв.
CRM я подозреваю 1.2? Если можно, дайте скриншот ошибки и строки Event Log, которые образуются при попытке установки CRM. |
04.04.2006, 10:56 | #12 |
CRM на старой системе обновлялся с 1.2 до 3.0
после краха устанавливался сразу 3.0 название БД точно такое же как и было, включая регистр букв. скриншот и лог, к сожалению, выложить не могу. необходимо было срочно поставить систему. |
05.04.2006, 12:48 | #13 |
1. Дайте хотя бы лог Redeploy.
2. Правильно ли я понимаю, что крах системы произошел после успешной миграции на 3.0? То есть 3.0 некоторое время корректно работала? |
Опции просмотра | |
