Старый 16.06.2006, 14:07   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм)
Уважаемые коллеги, такая проблема:
Пользователь делает обработку входящего НДС. По окончании расчета в гриде устанавливается очень маленькая высота строк (буквально 1-2 мм). Причем и в верхнем гриде этой формы, и в нижнем! Работать невозможно. Скопировать дает. Можно вставить потом в Excel - всё видно, данные есть. Если щелкнуть мышкой по какой-нибудь ячейки грида, то показывается значение, например, "Накладная" (которое перекрывает несколько соседних строк - этакая "всплывающая подсказка"). Интуитивно пользователь по аналогии с Excel пытается увеличить высоту строк мышкой, но, конечно, ничего не получается...
Что это может быть такое? Как побороть?
Заранее большое спасибо.
Старый 16.06.2006, 16:31   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Есть два решения - платить меньше ндс и второе - обрабатывать его меньшими выборками - предпочтительнее со всех сторон первое
PS На самом деле это фича гридов в Аксе я подозреваю, видел еще примеры в других формах - особенно тех, которые на основе темповых таблиц - когда в них запихивают очень много записей их "плющит", видимо от собственного веса
Последний раз редактировалось MironovI; 16.06.2006 в 16:35.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 16.06.2006, 16:44   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от MironovI
Спасибо, Иван. Перевариваю...
Порядка 300 записей это разве много? А в подчиненном гриде-то нижнем так и вообще 2-3...
Т.е. вакцины никакой нет? Только административными мерами? (типа по одному поставщику, по одному месяцу и т.п.)
Старый 16.06.2006, 17:20   #4
Lightbulb
Это всегда такое происходит, или периодически?
Если всегда, то может смотрите на те поля, которые выводятся. Может у какого-то из них у EDT стоит именно такой размер вывода? (Конкретно, свойство DisplayHeight)
Старый 16.06.2006, 17:40   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от kashperuk
Я сегодня столкнулся с этим впервые. Это случилось сразу на трех пользовательских машинах подряд.
Каждый из пользователей перед этим эффектом "чистил SysLastValue" согласно вот такой моей инструкции:
1. Идём по меню (которое под заголовком окна):
Сервис / Параметры / кнопка "Использование данных" / закладка "Все данные"
2. сортируем по алфавиту колонку "Наименование" (первая из двух колонок "Наименование")
3. В этой колонке находим строки с текстом "BookDataCalc_VAT_Process_RU" (если обработка НДС) или строки "BookDataCalc_VAT_Cancel_RU" (если отмена обработки). Обычно строк бывает по две на каждый из этих вариантов.
4. Удаляем эти строки, после чего идём запускать обработку НДС (или отмену)
Это инструкция по борьбе с проблемой "Некорректный контейнер...". Замечено, что проблема этого "контейнера" обычно возникает, когда пользователь досрочно прерывает по Ctrl-Break расчет обработки входящего НДС (или расчет отмены обработки НДС).
Инструкцию эту пользователи выполняют не первый раз и до сегодня ничего такого страшного не происходило...
Что еще рассказать... Я не смог вопроизвести ситуацию у себя с теми параметрами выборки, которые были у пользователей - у меня всё отработало нормально.
Я запускаю клиента Аксапты через терминальный сервер на достаточно мощной машине, в то время как у пользователей у каждого свой клиент на локальной машине.
Последний раз редактировалось Gustav; 16.06.2006 в 17:51.
Старый 16.06.2006, 17:48   #6
А recordType при этом какой был?
EDT посмотрели?
Старый 16.06.2006, 18:05   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
EDT посмотрели?
DisplayHeight у всех стоит Auto. DisplayWidth у одного задан конкретно 15 символов (у номера счета-фактуры). Но эти настройки были и месяц назад, и два, и три...
А "recordType" где смотреть?
Старый 16.06.2006, 18:12   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
По поводу 300 записей - накидал формочку с темповым гридом - в цикле заполняю записями - туева хуча уже, полет нормальный, жду окончания гига памяти Вобщем может и не в этом дело, но от объема точно как-то зависит, помнится так и порешили - обрабатывать не больше чем за месяц по одной группе поставщиков, бага лезла на всех машинах кстати..
Старый 16.06.2006, 18:34   #9
RecordType - там же, где вы инструкцию написали - в SysLastValue - там на форме первое поле в гриде.
А про количество строк - ИМХО количество записей врядли влияет на способ их отображения - в системе, да и в наших модификациях куча мест где используются временные таблицы, и выбирается туда часто намного больше 300 записей!
Если найдете, обязательно расскажите, в чем дело было, Интересно
Старый 16.06.2006, 18:49   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
recordType = Class
Старый 17.06.2006, 11:54   #11
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
To Gustav.
С Вашей проблемой также встречались и не раз, причем именно при обработке входящего НДС (тоже достаточно много счетов-фактур, обработка длится порядка 2-4 часов). Никаких вразумительных объяснений и решения не нашли. Так что если что-нибудь придумаете, размещайте на форму, плз.
P.S. У нас это обычно бывало, когда запускали на ночь, потом уходили домой. Утром будили компьютер, открывали окно Axapta, а там такое...
Старый 17.06.2006, 11:57   #12
petr is offline
petr
Сразу забыл, продолжу...
Возникает, конечно, не каждый раз и повторить сложно (поэтому и не найти решения).
Сейчас стараемся обрабатывать НДС по частям.
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
