Старый 13.07.2006, 15:01   #1
TOLK is offline
TOLK
:( Все тот же пересчет
Людиииии !
Проблема такого рода:
Клиент покупает в мешках (напр 1 мешок = 20кг), и при производстве потребляет в кг, и продает в кг,
Когда напр покупаем 10мешков (то сответственно 200кг), продаем(или расходуем) 35кг то в окне наличие товара остатка 8мешков и 160кг соответсвенно. Можно ли это исправить настройками, или нужна модификация(и соответсвенно перенос в другую тему, в каком направлении рыть) чтобы в этом окне(также это округление пугает при производственных формах, отчетах) показывалось 165кг
Старый 13.07.2006, 15:08   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Попробуйте зайти УЗ - Номенклатура - закладка "Количество". На ней мы можем указать, в каких единицах закупать, продавать и хранить товар.
С Уважением,
Георгий
Старый 13.07.2006, 15:20   #3
TOLK is offline
TOLK
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий
Как раз таки я это сделал. В Закладке кол-во говорю Закупать-Мешки, продовать и хранить - КГ, 20КГ=1мешок, Потом покупаю 10мешков, продаю 35кг,
В окне наличие при выборе единицы остаток Мешок=8, КГ=160,
А нужно Кг=165
Старый 13.07.2006, 15:36   #4
TOLK is offline
TOLK
В таблице InventTrans из которого если я не ошибаюсь, берется информация поле Qty последнего расхода (35Кг) записано как 2Мешка
И в общем то проблема, как я уже говорил, не только в этом месте кажись, например при потреблении на производство, например спецификация, поля оценено и остаток, или отчет WorkOrder поле Кол-во ...
Старый 13.07.2006, 15:42   #5
zelen is offline
zelen
а пересчет делал в УЗ\Ном.ед.\Настройки\Пересчет единиц ?
Старый 13.07.2006, 15:44   #6
zelen is offline
zelen
в Спецификации номенклатуры так же указывается в каких единицах идет расход по определенной номенклатуре Спецификации
Старый 13.07.2006, 15:48   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от TOLK
Т.е. в поле Qty у вас стоит значение 2?!
Старый 13.07.2006, 15:43   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Разумеется, делал, он же написал: 1 мешок = 20 кг.
Старый 13.07.2006, 15:54   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
во и я о том же, а то как то не сходиться - 2 мешка в складской проводке, а складская единица килограмм
Старый 13.07.2006, 16:26   #10
TOLK is offline
TOLK
Извиняюсь, я неправильно написал, так и было Покупка, Храниение=Мекши, а продажа КГ.
А что будет с производством, например та же спецификация закладка кол-во, оценено и остаток.
PS. Хотя думаю можно будет щас проверить, проблема только в том что я больше программер, чем консультант. Щас буду копаться в производстве.
Старый 13.07.2006, 16:30   #11
Gad is offline
Gad
Сообщение от TOLK
Извиняюсь за оффтоп, но уж больно к месту . Мне один консультант недавно заявил, что программист должен лучше знать функциональность программы, так как он видит ее изнутри
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1).
Старый 13.07.2006, 16:59   #12
TOLK is offline
TOLK
Сообщение от Gad
Наверное он был прав. Просто проблема в том что я эту Аксапту вижу только изредка, когда сильно приперает, а потом не до него становится, и в общем кол-во проведенных часов за ней наверное примерно 40-50 часов. А может быть я глуп что не изучил ее изнутри за это время
Старый 13.07.2006, 17:53   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от TOLK
Когда я в свое время разбирался с таким же вопросом, то для себя вынес мнения, что в качестве единицы хранения лучше задавать минимальную из используемых. В твоем случае "КГ". При этом округления работают без проблем и не нужно думать о количестве десятичных знаков при настройке.
Старый 14.07.2006, 09:28   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от Raven Melancholic
Да, это правило работает не только при выборе основной валюты
С Уважением,
Георгий
Старый 18.09.2006, 14:12   #15
Чтобы изменить ед. измерения не должно быть неразнесенных строк заказов/закупок и складских журналов.
faq, пересчет, склад
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Крякозябры в Аксапте! Все уже перепробовал((( StoneRoller DAX: Администрирование 28 22.09.2003 16:30
Первое знакомство. Демо версия. Как посмотреть все документы в одном журнале? AleAndrea DAX: Функционал 5 01.09.2003 14:03
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
