Старый 16.08.2006, 11:25   #1
? Отображение места выполнения кода в отладчике
Вопрос очень простой.
У коллеги возникла проблема: Не отображается место выполнения кода в Debugger
Вот, прикреплены 2 картинки: мой дебаггер и его
На них видно, что у меня есть иконка (сервер или клиент), и появляется дополнительно tooltip - у него же более "текстовый" вариант )
Axapta 3.0 SP3
Как исправить? Может это настройки просто где-то?
Миниатюры
ID:	2019   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2006, 11:31   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Так может он в двухзвенке?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.08.2006, 11:56   #3
Неа. Тонкий клиент 3х. Я сижу на том же АОСе, под той же конфигурацией
10 minutes later:
After forwarding your reply to my co-worker, we figured our he was actually working in a 2-tier environment.
Так что, спасибо, и тема закрыта
Последний раз редактировалось kashperuk; 16.08.2006 в 12:02.
Старый 16.08.2006, 12:04   #4
AndyD is offline
AndyD
А что у него будет показываться при вызове
ConView(xSession::xppCallStack());
По идее перед именем метода или джоба должно стоять (C) или (S)
Ну и что выдает
info(strfmt("%1", Session::AOSClientModeServer()));
Старый 16.08.2006, 12:06   #5
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от kashperuk
А настройка такая есть: Настройки пользователя \ Разработка \ Взаимодействие клиента и сервера
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 16.08.2006, 12:17   #6
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Jabberwocky
Нет, это не то. При включении этой галки в отдельном окне отображаются серверные вызовы
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
