16.08.2006, 16:27 | #1 |
Класс JournalFormTable
Всем привет. Объясните кто-нибудь назначение классов JournalFormTable и JournalTableData. Заранее спасибо
16.08.2006, 17:40 | #2 |
// This class contains methods to handle form controls in the journalTable form // Calls to the methods has to be inserted in the journalTable form. // The name of the methods indicate where the call must placed. // Example: DatasourceActivePre // This method has to be inserted before super() in the datasource active method. класс JournalTableData // This class contains a journalTable buffer and is the main class for all other sub classes. // The class must be extended if the journal has more total fields than NumOfLines. Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 16.08.2006 в 17:42. |
16.08.2006, 17:48 | #3 |
Яркие представители (наследники): InventJournalTableData и InventJournalFormTable
Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 16.08.2006 в 18:04. |
16.08.2006, 18:01 | #4 |
Сообщение от Vasilenko Alexsandr
Яркие представители (наследники) InventJournalTableData и InventJournalFormTable
Яркие представители (наследники): InventJournalTableData и InventJournalFormTable |
16.08.2006, 18:05 | #5 |
Сообщение от kashperuk
Исправьте на вот так, а то кто-то может и не понять:
16.08.2006, 17:49 | #6 |
JournalFormTable – используется для управления формой журнала. Посмотрите, например, форму InventJournalTable, начните с метода init() формы и посмотрите методы на источнике данных. (Например блокирует \ разблокирует пункты меню)
JournalTableData – Используется для инициализации данными по умолчанию при создании журнала, а дальше этот класс используется для инициализации JournalTransData, который в свою очередь используется для создания строк журнала Тоже, что и в предыдущем посте но по-русски |
17.08.2006, 10:04 | #7 |
как жаль что в Ax нет делегадов |
17.08.2006, 10:47 | #8 |
Всем спасибо
Всем спасибо и большой респект )
Опции просмотра | |
