#1 |
Добрый день!
В ходе общения с программистами (я консультант ![]() В AX 4.0 на таблице InventTrans появился кластерный индекс TransIdIdx, в который входят компания, лот, код складской аналитики, recid. Вопрос такой - как это может в целом сказаться на производительгости? То, что чтение будет быстрее понятно. Что будет происходить при вставке? Например, по строке заказа сделали резервирование по разным складским аналитикам. В ходе спора некоторые программисты высказывались за обязательное отключение кластерности. Поделитесь своим мнением! ![]()
Ivanhoe as is.. |
#2 |
При вставке будет происходить расщепление страниц - замедление
При чтении - само собой увеличение скорости выполнеиня запроса. Про расщепление - если работа идет не 24х7 , то можно например по ночам реиндексировать inventTrans, выставляя для индекса fillfactor поменше (находится опытным путем - стандартные рекомендации 30% вроде бы) - но при этом размер таблички бодет побольше. - такая реиндексация позволит значительно сократить количество расщиплений. И в целом вставка будет происходить почти так же как и без кластерного индекса. А вообще такие вещи можно проверить на месте , производя операции над складом с и без кластерного индекса, замеряя время их выполнения. Однозначно сказать "будет плохо" или "будет хорошо" нельзя - надо искать компромис. ПС: надеюся ничего не напутал ![]() |
#3 |
Среди указанных вами полей монотонно возрастают только лот и recid (с некоторыми допущениями) Из-за складской аналитики записи постоянно будут вставляться между уже существующими. Поскольку складская аналитика идет вторым полем, то отрицательные последствия не так страшны... Но все равно вероятность расщепления страниц достаточно велика. Я бы не стал делать этот индекс кластерным, поскольку длина записи в InventTrans достаточно большая, обычных индексов много, а цена вставки в середину и цена расщепления страниц достаточно велика. |
#4 |
Если оставлять кластерный индекс (в его наличии кроме минусов есть и плюсы) , то нужно держать страници на половину пустыми (играться с fillfactor) - сократив минусы кластеризации. Но ещ раз - поэксперементируйте. Однозначно сказать, что такой кластерный индекс это плохо, нельзя. (ну конечно так же нельзя сказать что это хорошо
#5 |
Не поможет, если в середину вставляется достаточно много записей.
InventDimId - как правило имеет очень широкий диапазон. |
#6 |
Согласен со всеми, но вставлю еще свои 5 копеек. Кластерный индекс, действительно, должне быть по возрастающему полю, но делать из него покрывающий индекс - занабто.
Кластерный индекс быстрее RID, поэтому желательно его иметь. Он должен быть быстрым, поэтому лучьше убирать строковые значения. Надо смотреть на плотность - база и так читает постанично, пожтому инфантильно выводить на одну необходимую запись неправильно. Из личного опыта - наилучьшие значения произовдительности получил на recid + dataareaid кластерных индексах. И по INVENTTRANS и по INVENTSUM и по другим тоже. Но это только потому, что есть многоитерационное приближение к хорошим покрывающим индексам на том же INVENTTRANS;-) |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). |
#7 |
Просто в случае кластерного индекса по RecID все сессии будут при вставке долбить в одну страницу... По идее можно ожидать снижения производительности, так как производится попытка вставки практически в одно и то же место в дисковом хранилище. |
#8 |
И, кстати, никаких "ночных" переуплотнений - по статистике, раз в неделю только дефрагментация и все пучком.
#9 |
Не уверен, что могу верно предположить Ваши и мои масштабы "массированности" ;-)
У меня нет цифр, которые можно было сравнить с Вами - я с приблудой, которая замеряет ASU и т.д. - так и не подружился. Если есть короткая и понятная инструкция - запущу, сравним. То, что знаю - на, практически, оригинальных торговых и кастомизированных складских модулях SP3, каждую ночь разноситься от 2 до 5 тыс заказов (вместе с разноской накладных и сторнированием). Это процесс идет на скорости 600-1200 batch/sec сиквела. А, еще раз, напоминаю - у нас еще партишионинг по dataareaid - вопрос на нескольких компаниях задавать не надо :-) ТО, что можно визуально увидеть (когда время выполнения запроса больше 20 мс) - вставки в INVENTTRANS подтормаживают, но, как уже убедились, за счет более 2-х кратного увеличения покрывающих индексов. |
#10 |
Интересно как поведет себя система если одновременно с 10- 50 рабочих мест вставлять данные будут. Для примера можно создать простенький джоб который будет генерить строчки в InventTrans или в InventJournalTrans и запустить его одновременно с 10 - 50 компов и посмотреть как поменяется производительность системы. Это в качестве тестового примера, если интересно конечно. |
#11 |
думаю, что ветку стоит в администрирование перенести.
#12 |
под одной транзакцией ? ;-) Ничего не даст - все будут ждать первого. Вставлять пачками по 20 записей ? А в чем мерять производительность системы, чтобы можно было сравнивать ? ;-)
#13 |
Нет, под разными транзакциями. Можно пачками по 20 записей. чтоб каждая пачка в одной транзакции была. Кстати, если все делать в одной транзакции то никто никого ждать не будет. Это точно. Так как записи не апдейтятся, а вставляются. На чем блокировка (и как следствие ожидание) возникнет ? На номерной серии не будет (это не 1С 7.7) - в Аксапте номера в отдельных сессиях выделяются. Производительность как мерять, хм... Для начала на глазок запустить генерацию большого числа записей от 50 клиентов на таблице с кластерным индексом по RecID . А потом то же самое на таблице без кластерного индекса. И сравнить время. |
#14 |
Подыму тему с учетом AX 2012. В кластерном индексе следующие поля (в АОТ): InventTransOrigin, inventDimId, RecId.
Приходилось ли на проектах явно убирать такой индекс из-за производительности?
Ivanhoe as is.. |
#15 |
Талантливый разгвоздяй
Не приходилось как-то... с другой стороны в AX 2012 проводился же тест Day In Life, там было очень много транзакций, например, в тесте Retail 16,575,000 строк стэйтментов обработано за 8 ч 45 м (включая и резервирование запасов). Может индекс не так сильно влияет на производительность?
Последний раз редактировалось Kabardian; 17.03.2015 в 13:13. |
#16 |
В целом я согласен, что не влияет. Есть другие мнения
Ivanhoe as is.. |
#17 |
Кластерный индекс конечно выбран не сильно удачно, так как помимо расщепления проводок по лоту есть еще и обновление InventDimId, выливающаяся в необходимость
а) физически переместить запись (возможно, даже на другую страницу) б) обновить все ссылающиеся записи некластерных индексов Я как пурист со стажем меняю обычно на кластерный индекс по RecId, но в целом готов согласиться с AndyD - отложенная запись в паре с кэшем контроллера разницу сглаживают достаточно сильно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). |
#18 |
Vadik, а тот факт что recid в общем случае не возрастающий счетчик - не мешает ? Опять же, до 2012-й еще и dataareaid болтался в индексе. Ну и при расщеплении проводки также новый recid будет. В чем же выигрыш ? За счет меньшего размера ключа ?
Последний раз редактировалось Logger; 17.03.2015 в 22:05. |
#19 |
Речь про несколько инстансов AOS ? Не мешает. При интенсивной вставке образуется непрерывная "горячая область", ее размер можете посчитать самостоятельно из своего количества AOS-ов, размера пула RecId (250), размера записи в InventTrans (около 900 байт) и условного fillfactor-а (50 - 100%). Получается несколько мегабайт на компанию, гарантированно "горячих" (уже находящихся в памяти) которые будут скинуты на диск одной или несколькими последовательными операциями записи (continuous writes), в отличие от множества мелких random writes по всему массиву при обновлении InventDimId. Ну то есть - никак не дороже. Скорее наоборот - у меня сейчас на рабочем инстансе согласно sys.dm_db_index_operational_stats расщеплений страниц на индексе по RecId на порядок (десятичный
![]() Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 18.03.2015 в 09:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2), Kabardian (2). |
#20 |
И сколько тех резервирований на один лот делается?
Ну десяток-другой. Но, во-первых, как выше было отмечено - страницы не упакованы по максимуму и есть резерв для вставки записей Во-вторых, даже если происходит сплит, то страницы в любом случае кэшируются сервером БД, а сохранение их на диск - операция асинхронная и никак не связана непосредственно с самой вставкой Мое мнение - если и будет падение производительности, то оно будет укладываться в проценты, если вообще не окажется на уровне статистической погрешности А вообще - интересно посмотреть цифры, если кто-нибудь заморачивался с подобным
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Теги |
ax4.0, inventtrans, индекс, производительность |
Опции просмотра | |
