Старый 11.04.2007, 09:44   #1
Gorynych is offline
Gorynych
Классы для работы с html шаблонами?
Подскажите плиз, какие есть классы в Ax (если есть конечно) для работы с шаблонами html. Нужно для создание отчета.
Старый 11.04.2007, 10:11   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы использовал xslt
  • Это стандартная технология (поддерживается всякими сторонними инструментами)
  • Она спользуется в Ax4 (например, при рассылке оповещений по почте)
  • Есть пример: \Forms\tutorial_XSL
Старый 11.04.2007, 12:41   #3
Gorynych is offline
Gorynych
Нет, мне нужно проще:
Например есть html вида:
<body>
<a>#field1</a>
</body>
Нужно вместо field1 вставить значение
Возможно другой вариант
<body>
<a name=field1>value</a>
</body>
Чтобы быстро найти место куда вставлять или работать с тегами как с xmlNode и т.п. есть классы?
Старый 11.04.2007, 12:49   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Это будет также просто, только добавится шапка
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" version="4.0" encoding="windows-1251" indent="yes"/>
<xsl:template match="/" xml:space="preserve">
<body>
<a name="{@field1}"><xsl:value-of select="@value"/></a>
</body>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
2. Вполне можно формировать xml файл в формате xhtml - браузеры его понимают
axStart: 2. Create HTML content in AX and deploy it with a Weblet Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2008 22:30
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Пример работы с Excel через COM Jox DAX: База знаний и проекты 5 06.06.2006 13:36
Классы для работы с XML chi DAX: Программирование 2 24.02.2005 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
