03.05.2007, 13:27 | #1 |
Проблемы с группировкой
необходимо воссоздать группировки подобные такой
СКЛАД1 -ГРном1 ---ном1 ---ном2 ---ном3 -ГРном2 ---ном4 ---ном5 СКЛАД2 -ГРном1 ---ном6 ---ном7 -ГРном2 ---ном1 при этом отчет должен быть в виде таблицы СКЛАД \ ГРном \ ном \ количество при этом прямо в таблице нужно подводить итоги о количестве по группе номенклатуры, и итог по складу. как это реализовать?Подскажите пожалйста! |
03.05.2007, 13:34 | #2 |
если писать на скуле - то посмотрите опцию Select-a - with rollup
03.05.2007, 13:39 | #3 |
скул не используется...дело в том , что отчет есть, но он без группировок, а они очень нужны. (
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 03.05.2007 в 13:47. |
03.05.2007, 13:46 | #4 |
и send я думаю неприменно Все-тки - если хотите чтобы отчет выполнялся в обозримое время да с итогами (особенно если итоги нужны сверху как это любят пользователи а не снизу как это проще) - смотрите with rollup
03.05.2007, 13:48 | #5 |
а можно пожалуйста поподробнее про перекрывание ? весь день ковыряюсь..так и не могу понять что в этих методах примерно писать ((
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 03.05.2007 в 13:51. |
03.05.2007, 14:23 | #6 |
Аманд
При формировании отчёта по кнопке выбор есть дополнительные вкладки: там можно указать сортировку по каждому полю и подсчёт итогов по каждому столбцу с подитогами.
СКЛАД \ ГРном \ ном \ количество Выбрать из списка поле Склад, поставить по нему расчёт итогов. Описал по памяти. Там просто - посмотрите, догадаетесь. |
03.05.2007, 14:35 | #7 |
Если б все было так просто (( у меня нет этих настроек, диалог кастомизировал...да и врядли стандартными способами тут что то сделаешь (
Пример могу привести,как должно выглядеть это все Склад \ Гр.ном. \ Ном. \ Кол-во с1______ гр1____ном1___50 с1______ гр1____ном2___20 с1______ гр1____ном3___30 итого по гр1___________-100- с1______ гр2____ном4___20 с1______ гр2____ном6___70 итого по гр2____________-90- итого по с1____________-190- и так далее по складам ВОТ. Прошу помочь. Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 03.05.2007 в 15:12. |
03.05.2007, 15:18 | #8 |
ап
03.05.2007, 16:01 | #9 |
Аманд
Если же у вас этой функциональности нет, то это отступление от стандартов разработки |
03.05.2007, 16:08 | #10 |
То есть не так, как стандартно выводит Аксапта. Но данные именно так сгруппированы, как делает аксапта (так, как Вы написали) |
03.05.2007, 15:22 | #11 |
Да сделайте Вы через временную таблицу и не мучайтесь.
И итоги будет проще посчитать, и сможете полностью создать требуемую структуру. |
03.05.2007, 15:24 | #12 |
Прислушайтесь к Vals, правильно человек говорит.
Стандартными галочками вы добьетесь именно той чудесной группировки, какую и хотите получить. По поводу "диалог кастомизировал" - думаю зря. Теперь вот выдумываете то, что есть в стандарте. Если данные для этого отчета каким-то образом надо формировать и считать - то лучше для этого использовать временную таблицу и на ее основе уже строить стандартный отчет. Upd: Ну вот Нас уже двое... |
03.05.2007, 15:30 | #13 |
то есть не надо перекрывать fetch?
03.05.2007, 15:32 | #14 |
В зависимости от того, как напишете.
Почитайте, к примеру, вот эту ссылочку http://www.axaptapedia.com/Temporary_tables там внизу есть TempTables in Reports. ЗЫ. Оффтопичная радость !! MD !! (не путать с Medical Doctor) Последний раз редактировалось kashperuk; 03.05.2007 в 15:48. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5). |
03.05.2007, 15:34 | #15 |
Спасибо...буду дальше ковырять
03.05.2007, 15:36 | #16 |
Может кинете мне ссылок полезных, которые будут кстати? времени мало осталось у меня ( Спасибо
03.05.2007, 15:50 | #18 |
oip за книгу отдельное спасибо!
03.05.2007, 15:50 | #19 |
Axapta
Иронии не понял.
03.05.2007, 15:57 | #20 |
без иронии.
Опции просмотра | |
