Старый 13.06.2007, 17:16   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Двойное кэширование метода на таблице
Добрый день. Есть проблема: на форме два грида, используют два датасаурса с одной таблицей. Создаю поле на гриде(на обоих), вешаю дисплей метод (его я определяю на таблице). Фома работает, но когда я пытаюсь кэшировать этот метод то получается ерунда: в одном гриде при получении фокуса значение из контрола исчезает, в другом показывает одно и тоже значение.
Подскажите в чем дело?
Метод кэширую на обоих датасоурсах.
Старый 13.06.2007, 17:33   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
А если кэширование на одном датасоурсе выключить работает все нормально? Сомневаюсь я.
Старый 13.06.2007, 17:36   #3
PavelSR is offline
PavelSR
Нет, если кэширование выглючить на одном датасоурсе, то кэширования не будет! А мне нужно!
Старый 13.06.2007, 17:37   #4
Насколько мне известно, глюков с кэшированием методов такого плана не было.
Во всяком случае, если мне не изменяет память, я так неоднократно делал.
1. Проверьте свойство DataSource на обоих гридах. Возможно вы установили один и тот же источник.
2. cacheAddMethod вы вызываете у объекта this в методе init() каждого из источников?
Старый 13.06.2007, 17:42   #5
PavelSR is offline
PavelSR
1. нет источники разные
2. да, именно так, после super()
Старый 13.06.2007, 17:40   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Как это не будет так на втором датасоурсе должно быть прописано кэширование, или я не прав? Я конечно понимаю что вам нужно кэширование на двух, но надо начинать с простого
Старый 13.06.2007, 17:47   #7
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Я пробовал кэшировать на одном источнике, но даже так при получении курсора значение(правильное) заменяется на первое в гриде.
Старый 13.06.2007, 17:52   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ну.... раз на одном датасоурсе кэширование не работает, значит в чем то маленькая ошибка, я в таких случиях создаю одну пустую форму на которой все и тестирую.
Старый 14.06.2007, 08:04   #9
PavelSR is offline
PavelSR
Я разобрался, в чем была проблема и совсем не связана с количеством кэшируемых датасоурсов: на гриде был определен совсем другой датасоурс, не тот от которого я кэшировал матод. Причем интересно, если метод не кэшировать то все работает как должно, но если я пытаюсь закэшировать такой метод, то получается полная бяка.
Исправил легко: сделал так, чтобы датасоурсы совпадали на гриде и тот от которого я вызываю display метод.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Использование метода merge на таблице Lucky13 DAX: Программирование 38 14.04.2011 11:12
вызов метода, динамически определённого на таблице wojzeh DAX: Программирование 3 01.08.2008 17:44
кэширование display метода macklakov DAX: Программирование 6 03.12.2005 14:58
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
