21.09.2007, 15:44 | #1 |
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме?
Здраствуйте!
В объекте (сущности) "ОРГАНИЗАЦИЯ" есть один атрибут-отношение КОНКАКТ-ОРГАНИЗАЦИЯ под названием ОСНОВНОЙ КОНТАКТ. Он уже включен в форму ОРГАНИЗАЦИИ. Вопрос: как на форме создать два таких поля (или несколько). Поместить еще раз на форму система не дает. Делать новое отношение система позволяет только к созданым пользователям обьектам. Ну короче чтоб на форме был ОСНОВНОЙ КОНТАКТ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ. И еще вопрос если можно:Можно ли на форме организовать таблицу? Заранее спасибо. |
21.09.2007, 16:46 | #2 |
Или другими словами - как сделать атрибут типа LookUp, который ссылается на системную сущность (КОНТАКТЫ например)?
21.09.2007, 17:32 | #3 |
MS CRM 3.0 Certified
Заведите 2 поля, одно текстовое (для таблицы - contact, поля fullname), другое guid (для таблицы - contact, поля contactid). Сделайте I-frame в котором и заполняйте эти поля при помощи вашей логики, хотите лук-ап хотите грид и отображайте их там же. не нужно и связей никаких делать
21.09.2007, 17:34 | #4 |
Microsoft Dynamics
Т.к. в MS CRM атрибут типа LookUp невозможно создать без определения нового отношения, в этом случае имеет место проблема: а именно, невозможно создать более одного отношения между сущностью А и сущностью В. Я в свое время решил эту проблему созданием новой, "зеркальной" сущности С, которая представляет собой точную копию сущности А и уже с ней определил новое отношение. Разумеется, данные в сущности С должны синхронизироваться с данными сущности А, через Callout.
Вопрос 2: На форме можно нарисовать таблицу, но только "нарисовав" её в своей ASPX странице и внедрив как IFrame.
You should use Bing before asking dumb questions. |
21.09.2007, 17:37 | #5 |
Делать зеркальную сущность не сильно правильно с точки зрения дубляжа данных, с другой точки зрения неправильно из-за сложности поддержки.
21.09.2007, 18:26 | #6 |
Microsoft Dynamics
Согласен, но в "условиях регаты" требуется создать стандартный CRM-овский LookUp со всеми его свойствами. И если уж рассуждать о том, что правильно, а что нет... Создается впечатление, что концепции MS CRM разрабатывали исключительно из академических соображений, совершенно не задумываясь об их практическом применении...
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
а можно к форме прикрутить Grid? | 4 | |||
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? | 5 | |||
Два лукапа одной сущности нга одной форме | 16 |
Опции просмотра | |
